99ka
99ka
Сибай
13.09.2019 в 13:41:24
Исходные данные: лента 89 высотой 60см засыпанный глиной-землей и утрамбованный, светху щебень и бетонная стяжка по 6-7 см. Решил уйти от всяких продухов и прочей туфты. Собираюсь начать делать на бетон лаги50100 (рубероид под лагами) между лаг минвата, все это закрыть досками и сверху фанера/osb. Сейчас думаю, а не надо ли бетонный пол сплошняком укрыть руберойдом, так сказать защитить всю конструкцию от возможных испарений со стороны бетона, или проложить пароизоляцию под фанерой изолировав мин вату и лаги от влажности из помещения? На примере потолка понятно, что на пароизоляцию ложиться минвата, а не как наоборот, а как с полами?
