Александр7777
Александр7777
13.09.2019 в 13:57:08
Добрый день! Рабочие положили заднюю стену сантехкабины из блока ютонг 100 мм d500 вплотную к бетонной стене на клей. Сверху шов заделан пеной. Критично ли это (приклейка на клей)? Перекладывать ли кабину? Или можно оставить так? Дом п44 1984 года постройки. Фото сделано на промежуточном этапе.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
13.09.2019 в 14:57:53
По мне ничего страшного, дом уже сел и стена ходить не должна, но надо вертикаль проверить.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
евгений78
евгений78
13.09.2019 в 15:21:09
Александр7777, если там пойдут коммуникации,то вам повезло с мастерами,это правильное решение,можно было,конечно,блок потоньше,но если вам сантиметры позволяют 100 блок,то это еще лучше
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
13.09.2019 в 15:26:35
Александр7777, если перевязка угловых стыков по всем рядам, то улучшать там нечего. Заделка пеной частое явление, но лучше подошла бы трубка типа вилатерм, или теплоизоляция для труб. Но о5 же вряд ли стоит переделывать...
Александр7777
Александр7777
13.09.2019 в 17:25:07
У метя были опасения, что задняя стена может треснуть так как не оставили зазор, а приклеили блок к бетонной стене.
евгений78
евгений78
13.09.2019 в 18:49:43
Александр7777, не каких там опасений,стена монолит,треснуть не может,и там же еще клей между стенами.
Александр7777
Александр7777
13.09.2019 в 19:03:44
Спасибо всем за ответы!
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 22:55:52
Эту стену вовсе можно было не делать. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.09.2019 в 23:21:49
AndyMirror написал: Эту стену вовсе можно было не делать. ;)
AndyMirror, кстати да не очень понятен замысел строителей :D
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 23:45:29
fhntv написал: не очень понятен замысел строителей
Больше работы, больше заработал.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
14.09.2019 в 00:06:51
Заднюю стенку лучше вообще снести,а стену оштукатурить..и не думать о ней. Санузел в П44т и так достаточно компактен/мал/тесен))) Единственным логичным обоснованием для наличия задней стены из пеноблока-скрытая прокладка труб канализации и водоснабжения,но даже 50мм блоков для этого хватило бы..
