AndyMirror
AndyMirror
14.09.2019 в 10:25:41
LDM (diplux) написал: скрытая прокладка труб канализации и водоснабжения
Короба достаточно.
евгений78
евгений78
14.09.2019 в 11:04:53
AndyMirror написал:
Короба достаточно.
AndyMirror, а если человеку не нравится короб?у нас сейчас в квартире эдеентичный ремонт,и мы заднюю стену выкладываем из блока 50мм,а стену смещаем в коридоре,на эти же 6см,и все красиво получается.весь вопрос,зачем 100 блок? :confused: ответ,скорее всего в кухню будет проем а не дверь
телефон 8 905 530 42 54
svsv
svsv
14.09.2019 в 11:32:38
Александр7777, и правда не понятно почему возникла стена. Если такой вопрос возник, то с планировкой может случится беда (10см могут встать критично, а размеры в ширину, чтобы не зашла стенка в зону кухни по плану БТИ). Честно говоря пока видеться очень поверхностная подготовка заказчика к ремонту, а значит высока вероятность огрехов в конце ремонта. Что касается этих стен:
  • проверьте расстояние встаёт ли ванна (с учетом штукатурки с каждой стороны по 1см)
  • подумайте сами как обыграть эту стенку. Допустим я не понимаю зачем ее делать до потолка. Можно сделать под чистовой размер раковины (или чуть выше) и будет прекрасная полка над раковиной и ванной. Кто-то делает как ниши на всю высоту от ванны. Короче по разному обыгрывают. А то, если до потолка сплошняком, то извините, но тупое решение
  • этот выступ на 10см, если санузел совмещённый может стать критичен для установки в ряд унитаза и стиральной машины (как раз не хватит этих 10см). Но опять смотрим на план воздвигаемых стен и на факт, чтобы понять влезает или нет
  • коммуникации можно было и правда в обычный короб невысокий и под тумбой с раковиной не видно будет (правда проштробить несущую где-то 30см от края ванны для смесителя). Короче вариантов много как провести коммуникации и как возвести. Сейчас на фото стена под потолок блоком 10см - самое тупое решение
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2019 в 18:02:40
евгений78 написал: а если человеку не нравится короб?
Если так категорично, то пусть стену ставит.
евгений78
евгений78
14.09.2019 в 19:06:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну дык он и ставит стену ;)
Александр7777
Александр7777
15.09.2019 в 12:15:52
AndyMirror написал:
Короба достаточно.
AndyMirror, дело в том что хотели без короба внизу. А штробить бетон и несущую стену запрещено.
Александр7777
Александр7777
15.09.2019 в 12:19:21
евгений78 написал:
AndyMirror написал:
Короба достаточно.
евгений78, в кухню будет дверь. 100 так как трубы канализации 40, штробу если делать в блоке 50 то его можно прорезать насквозь, вообщем вопрос применения блока 100 связан с надежностью и прочностью кабины.
Александр7777
Александр7777
15.09.2019 в 12:26:53
svsv,
svsv написал: Александр7777, и правда не понятно почему возникла стена. Если такой вопрос возник, то с планировкой может случится беда (10см могут встать критично, а размеры в ширину, чтобы не зашла стенка в зону кухни по плану БТИ). Честно говоря пока видеться очень поверхностная подготовка заказчика к ремонту, а значит высока вероятность огрехов в конце ремонта. Что касается этих стен:
svsv, добрый день! Все работы выполняю по чертежам, которые неоднократно проверял, всю Мебель и технику очертили по полу кабины, проверяли. Не забывайте я сломал сантехкабину, которая и так отходила от задней Стены и была толщиной с плиткой 6-7 см, так что даже с учетом блока 100 у меня получилась даже экономия по месту. Короба под коммуникации не хотел видеть в ремонте.
