саквояж
саквояж
Барнаул
14.09.2019 в 13:52:05
СМ работает но не греет воду, при разборке выяснилась вроде простая причина - отвалились провода от ТЭНа и от термодатчика. Устранение обрывов не помогло, воду по прежнему не греет. Датчик уровня воды работает - проверял. Термосопротивление работает, но каким оно должно быть? У меня при комнатной температуре 5,7 кОм, при нагревании уменьшается, подкидывал потенциометр не помогло. Управление ТЕНом идет с микросхемы на транзистор (база) и далее реле. На базу идет постоянно 8 в, как и на эмиттер. При замыкании эмиттер-коллектор вода греется. Дверной замок работает. Что еще может не давать разрешения на включение? Транзистор не выпаивал, но в схеме тыкал - явного пробоя база-эмиттер нет.
vlad178
vlad178
15.09.2019 в 13:40:59
5.7к много,должно быть 4.8 при 25С. Но греть должно. Возможно , при отваливании проводов коротнуло на фазу и подгорела цепь термодатчика. В удачном варианте будет сгоревшее сопротивление, пробитый диод или кондер , в неудачном - пробитый вход в процессоре
