Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2019 в 19:03:00
Andryha, Я предлагаю спросить - как планировалось всё это совмещать? Ведь был же какой то план ремонта? Вот в соответствии с ним и надо действовать.
Петр Серг
Петр Серг
17.09.2019 в 21:36:18
Andryha, не совсем понятно: вот эти два провода от БП/диммера в принципе нельзя протолкнуть обратно за подвесной потолок, даже несколько сантиметров?
Потому что если можно, то Radio советует совершенно правильно: попробовать укоротить жесткие провода насколько возможно, сделать гибкими проводами соединение с лентой и аккуратно затолкать провода (и жесткий участок, и гибкий между жестким участком и лентой) в полость над потолком при монтаже ленты на место.
Если же нет, и снимать потолок не хочется, то остается сделать соединение снаружи и упрятать его в какую-нибудь коробочку из белого ПВХ. Что-нибудь вроде мелких дешевых коробок для открытого монтажа, только поцивильнее видом.
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2019 в 21:58:24
Andryha написал: По факту эти точки далеко друг от друга.
Ну и на что это влияет, если второй конец доступен? Прикрепляете к одному проводу другой и перетягиваете его.
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2019 в 22:00:20
Т.е. вытянуть это провод невозможно? Он там зафиксирован?
Andryha
Andryha
Саров
24.09.2019 в 22:37:02
Radio написал:
Radio, вытянуть я думаю не смогу. За натяжным потолком провод зафиксирован в нескольких местах к плите перекрытия. Если даже у меня получиться вытянуть, применив усилие (есть риск порвать при этом потолок), то затянутая под потолок многожилка будет просто на нём лежать, что не есть хорошо. Более вероятен вариант Петр Серг, но тут я не знаю как соединить одножильный и многожильный провода, заизолировать, чтобы соединение пролезло в существующую дырочку. Опять же чтобы работу возможно было провести на высоте, под потолком.
Andryha
Andryha
Саров
24.09.2019 в 22:40:51
Может колодки есть какие то миниатюрные? С одной стороны вставляется (припаивается) лента на полу, с другой провод вставляется, под потолком. Колодка крепится на профиль. Ну это чтобы не паять под потолком и не использовать клемники.
megrad
megrad
25.09.2019 в 10:11:14
Andryha написал: Может колодки есть какие то миниатюрные?
Есть.
Andryha написал: и не использовать клемники.
А чем разъём отличается от клемника?
25.09.2019 в 14:33:08
Andryha написал: Куда потом девать с глаз долой ваги и излишки провода?
думать надо было чуть раньше. Сверлите отверстие в полке и прячьте туда.... Почему не сделали большое отверстие для торчащего провода? Соединили и убрали клеммники туда
