megrad
megrad
16.09.2019 в 17:56:44
Chai-Nick написал: в том числе. Скорее, в эргономике
Судя по присутствию трёх клавишников серия бабалайка?
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 18:07:26
megrad, не понял вопроса, если честно. Трёшклавишники отвечают за три типа освещения в каждой зоне - мне лично это кажется более оправданным, чем шесть одноклавишных выключателей
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 18:15:04
Chai-Nick написал: а можно какой-нибудь пример
два двухклавишный выключателя, но с одной клавишей, одна группа контактов в параллель и на общий светильник, и так три раза (но я бы воткнул три двухклавишника в общей рамке и не парился, было бы куда универсальней, много дополнительных сценариев света)
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 18:17:06
Chai-Nick написал: Трёшклавишники
по мне это порно и неудобно попадать, когда с таким сталкиваюсь всегда стараюсь на двухклавишники-одноклавишники перейти
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 18:26:48
Давайте всё-таки попытаемся представить решение задачи в условиях, когда подменять выключатели уже поздно. Если исключить диоды, то какое именно реле использовать? Я вообще правильно понял, что моностабильное с двумя нормально разомкнутыми выходами?
ser000
ser000
16.09.2019 в 18:29:35
Chai-Nick написал: При этом центральный ряд у них общий для обех зон - именно с ним проблема.
Пару реле решит эту проблему. При включении одного из активных режимов с подачей управляющего напряжения на реле или двух сразу реле будут включать фазу через одно реле или два сразу. Можно и третье, да и любое другое количество этих реле.
Chai-Nick написал: Собственно, если можно обойтись диодами - это было бы лучшим решением
И что же они будут делать в переменной сети?
юра Т написал: не все лампы могут работать через "диоды" (могут лишь те, у которых на входе диодный мост)
И даже эти могут начать могут начать моргать при провалах обрезанных входным диодом пропускающим только половину синусойды.
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 18:31:39
Chai-Nick написал: когда подменять выключатели уже поздно.
тогда вариант уйти на радиоканал, взять что то типа подобного ссылка подобрать комплект с двумя трёхклавишниками и девятью (семью ред.) исполнительными модулями выйдет примерно 3360 (три с тремя выгодней выходит,и ещё выключатель запасной будет, программируются они как душе угодно) и менять батарейки раз в год пс. Вы опишите какие линии у Вас кинуты, какое местопорложение выключателей, есть ли место для кучи реле... озвучьте ТЗ так сказать (как правило такие хотелки реализуются на базе отдельного щита с автоматикой и стоят кучу денег) пс,перечитал Ваши хотелки внимательней... поставьте лучше четырёхклавишники, причем переключатели, три используйте как выключатели для локального освещения, а четвертый по схеме переключателя для общего, будет удобней управлять общим освещением, не придется в темноте идти от выключателя до выключателя (вместо четырёх я бы поставил по два двухклавишных, но хозяин-барин) например: ссылка ссылка
megrad
megrad
16.09.2019 в 18:37:04
Chai-Nick написал: не понял вопроса, если честно.
Какая серия выключателей и бренд?
Chai-Nick написал: Трёшклавишники отвечают за три типа освещения в каждой зоне - мне лично это кажется более оправданным, чем шесть одноклавишных выключателей
А если такой ссылка или два таких ссылка или ссылка на 8 зон.
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 18:38:24
ser000 написал: И даже эти могут начать могут начать моргать при провалах обрезанных входным диодом пропускающим только половину синусойды.
сначала диодный мост на всё, а на одном диоде любые светильники подмаргивать будут, а часть вообще работать откажутся
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 21:29:11
ser000 написал: Пару реле решит эту проблему. При включении одного из активных режимов с подачей управляющего напряжения на реле или двух сразу реле будут включать фазу через одно реле или два сразу. Можно и третье, да и любое другое количество этих реле.
Это я понял, но каких именно реле?
ser000 написал: И что же они будут делать в переменной сети?
Не знаю, я не настолько глубоко изучил этот вопрос, только выяснил что их используют в этом качестве - затем и пишу сюда, дабы проконсультироваться со специалистами
юра Т написал: тогда вариант уйти на радиоканал, взять что то типа подобного ссылка подобрать комплект с двумя трёхклавишниками и девятью (семью ред.) исполнительными модулями выйдет примерно 3360 (три с тремя выгодней выходит,и ещё выключатель запасной будет, программируются они как душе угодно) и менять батарейки раз в год
Будет очень странно использовать радиоканал, когда все провода вот они. Ну и менять батарейки тоже то ещё удовольствие: забыл заранее закупить - сиди без света. Хотелось бы более простого и надёжного решения.
юра Т написал: Вы опишите какие линии у Вас кинуты, какое местопорложение выключателей, есть ли место для кучи реле... озвучьте ТЗ так сказать
У меня уже протянуто и замуровано по 4 провода (основной, подсветка потолка, своя секция точечных и общие точечные) к двум подрозетникам (стоящим рядом - на стыке двух зон), соответственно, требуется как-то решить задачу с минимальными переделками.
megrad написал: Какая серия выключателей и бренд?
Пока никакая, сейчас только подрозетники готовы с проводкой
megrad написал: А если такой ссылка или два таких ссылка или ссылка на 8 зон.
Радио хотелось бы избежать, а 6-ти клавишный - это явный перебор уже.
В общем, подскажите лучше какие именно реле нужно использовать (очень желательно чтобы они при этом умещались в подрозетники)
Или может быть делают выключатели с изолированными выходами? (Допустим, три клавиши, шесть выходов, каждая клавиша замыкает по два выхода)
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 23:12:42
Chai-Nick написал: подскажите лучше какие именно реле нужно использовать (очень желательно чтобы они при этом умещались в подрозетники)
под Ваши хотелки Вам нужно реле с 6-ю!!! обмотками на 220 Вольт, или 6-ть!!! реле, в подрозетник они естественно не влезут)))) как Вы в этом мотке проводов разберетесь ХЗ, можно ещё самоделку спаять, разработать схему, плату, кучку рассыпухи на пару десятков рублей и ...навыки проектирования и изготовления схем ...или просто вмазать по 3 подрозетника под обычные выключатели
