Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 23:24:20
юра Т написал: под Ваши хотелки Вам нужно реле с 6-ю!!! обмотками на 220 Вольт, или 6-ть!!! реле, в подрозетник они естественно не влезут
Почему шесть-то? По идее нужно всего 2 реле - по одному в подрозетник. Основные светильники и подсветки потолка включаются без реле, а реле используются только для той самой изоляции двух выходов (на две группы точечных светильников) в каждом подрозетнике. Или я что-то упускаю?
17.09.2019 в 00:07:03
Chai-Nick написал: То есть оба выключателя должны уметь включать одну и ту же ("общую") лампочку - если хоть один из них замкнут, то эта лампочка горит.
два обычных реле с обмоткой на 220 и контактами НО
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
17.09.2019 в 00:13:49
BV написал: два обычных реле с обмоткой на 220 и контактами НО
Можно пример конкретной модели (чтобы влезала в подрозетник)?
юра Т
юра Т
17.09.2019 в 02:37:48
а как управлять одним реле с трёх выключателей?
ser000
ser000
17.09.2019 в 10:50:55
Chai-Nick написал: Можно пример конкретной модели (чтобы влезала в подрозетник)?
А зачем ему лезть в подрозетник? Оно ведь может жить рядом с основными лампочками и от реле уже провод до объединённой линии и второго реле рядом с другой основной линией, а дальше этот проводок до фазы перед выключателеми основных линий. Или оба реле могут быть рядом с объединённой линией (там им вероятно логичнее всего находиться), а провода к ним от основных линий подводить.
Если фаза на выход реле будет браться со входа реле и проходить через реле, то при включении двух выключателей и потом отключении одного из них будут продолжаться светиться все линии пока не будет отключено оба выключателя.
ser000
ser000
17.09.2019 в 10:56:32
BV написал: реле с обмоткой на 220 и контактами НО
Для электричестве вероятно всё же НР - нормально разомкнутый. Нормально Открыт это скорее для клапанов воды воды/газа.
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
17.09.2019 в 13:26:28
ser000 написал: А зачем ему лезть в подрозетник?
Потому что потолок уже зашит, разбирать и переделывать будет накладно.
ser000 написал: Если фаза на выход реле будет браться со входа реле и проходить через реле, то при включении двух выключателей и потом отключении одного из них будут продолжаться светиться все линии пока не будет отключено оба выключателя.
Не очень представляю себе причину такого поведения, можете прояснить принцип?
ser000
ser000
17.09.2019 в 14:39:48
Chai-Nick написал: Потому что потолок уже зашит, разбирать и переделывать будет накладно.
Но как лампочки менять вы подумали? Вынимаете лампочку, получаете некоторый доступ для добавления необходимого.
Chai-Nick написал: Не очень представляю себе причину такого поведения, можете прояснить принцип?
Нарисуйте, поймёте. Вероятно не корректно написал, фаза с управляющей обмотки перемычкой подключенная ко входу коммутируемой линии в реле, после подачи фазы на выход коммутируемой линии с другого выключателя при включённой первой не позволит отключить это реле при отключении первого выключателя, т.к. фаза через замкнутое реле и перемычку будет продолжать поступать на управляющую обмотку реле после отключения первого выключателя.
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
17.09.2019 в 15:06:00
ser000 написал: Но как лампочки менять вы подумали? Вынимаете лампочку, получаете некоторый доступ для добавления необходимого.
Боюсь там будет всего один провод на центральную секцию (по крайней мере это было бы логично), разводка, скорее всего, сделана непосредственно на уровне подрозетников, но этот момент несложно прояснить
ser000 написал: Вероятно не корректно написал, фаза с управляющей обмотки перемычкой подключенная ко входу коммутируемой линии в реле, после подачи фазы на выход коммутируемой линии с другого выключателя при включённой первой не позволит отключить это реле при отключении первого выключателя, т.к. фаза через замкнутое реле и перемычку будет продолжать поступать на управляющую обмотку реле после отключения первого выключателя.
Для этого, по идее, достаточно сначала развести фазу на кабель питания и кабель управления, а затем на кабель управления ставить выключатель, разве нет?
Как бы то ни было, в любом случае, какое именно реле мне нужно-то?
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
18.09.2019 в 21:16:14
Chai-Nick написал: какое именно реле мне нужно-то?
Это подходит или нет (если цеплять по одной штуке на каждый провод к общей линии светильников)?
ser000
ser000
19.09.2019 в 09:44:44
Chai-Nick написал: Это подходит или нет (если цеплять по одной штуке на каждый провод к общей линии светильников)?
Похоже подходит, но начните с рисования схемы, что бы разобраться как подключать и как оно будет работать. А после приобретения начните со сборки макета на столе.
