Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким будет наиболее грамотный подход при решении следующей задачи: работа трёх светодиодных ламп (на самом деле больше, но для простоты будет три) должна управляться двумя бистабильными выключателями (кнопки просьба не предлагать) по следующей логике: каждый выключатель отвечает за один "свой" светильник и один "общий". То есть оба выключателя должны уметь включать одну и ту же ("общую") лампочку - если хоть один из них замкнут, то эта лампочка горит. Поверхностный гуглёж выдал два варианта решения - либо через моностабильное реле (но как я понял, их не делают под подрозетник), либо через диоды. Насколько мне представляется, второй способ, по идее, более простой - поставить по диоду между выключателями и "общей" лампочкой, дабы ограничить направление тока, но я слабо себе представляю как при этом будет вести себя светодиодный светильник (слышал, что лампы накаливания от этого начинают мерцать)
Можете проконсультировать, какой из вариантов будет лучше и какие именно девайсы надо брать?
