Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 17:16:54
megrad написал:
Chai-Nick написал: (кнопки просьба не предлагать)
А радиовыключатели с сенсосрным управлением?
megrad, выключатели уже запланированы трёхклавишные
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2019 в 17:19:17
megrad написал: не открывается ссыль :o
И правда, разучился, что ли я ссылки вставлять. Но, я так понял, у ТС получилось. Хмм..
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 17:19:36
Chai-Nick написал: именно с ним проблема.
ну так и режете ещё отверстия и ставите нормальные выключатели (трёхклавишные это то ещё порно)
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 17:20:53
MaSeVi написал:
MaSeVi, ручками подправил адрес же
юра Т написал:
юра Т, а какой вариант вы предлагаете, чтобы при этом не была нарушена логика зонирования?
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 17:23:31
Собственно, если можно обойтись диодами - это было бы лучшим решением, на мой взгляд, но я не знаю насколько оно применимо в случае со светодиодными светильниками (каждый из которых со своим трансформатором). Если это возможно, то какие именно диоды для этой цели нужно брать?
megrad
megrad
16.09.2019 в 17:25:07
Chai-Nick написал: выключатели уже запланированы трёхклавишные
Вопрос в дизайне?
megrad
megrad
16.09.2019 в 17:25:47
Chai-Nick написал: ручками подправил адрес же
Вона оно чё ...
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 17:29:50
Chai-Nick написал: если можно обойтись диодами
не все лампы могут работать через "диоды" (могут лишь те, у которых на входе диодный мост) и то, сначала придется всю линию перевести на постоянку, а это далеко не штатный режим работы для выключателей и светильников, стационарную проводку я бы не стал так извращать, а вот какое либо отдельное устройство с кучей лампочек можно
Chai-Nick написал: а какой вариант вы предлагаете, чтобы при этом не была нарушена логика зонирования?
используйте выключатели с 2 парами контактов (сори, спутал с перекрёстным)
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 17:30:11
megrad написал:
Вопрос в дизайне?
megrad, в том числе. Скорее, в эргономике
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2019 в 17:34:03
megrad написал:
Вона оно чё ...
megrad, :o :o
Chai-Nick
Chai-Nick
Дункан
16.09.2019 в 17:34:31
юра Т написал:
поставить по два выключателя, двойной+одинарный и использовать перекрестные переключатели(2 пары контактов)
юра Т, а можно какой-нибудь пример? А то я пока слабо представляю себе схему. Пока такое чувство, что за светодиодные светильники будет отвечать больше двух клавиш
