fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 10:47:06
PalSany4 написал: Ааатлична! Спасибо))
PalSany4, ну ну :) буду краток - полоса целиком вщелкивается от руки начиная с середины и по краям дальше в стороны
все остальное - есть изнасилование замков и попандос на проблем
PalSany4
PalSany4
17.09.2019 в 11:56:45
fhntv написал:
fhntv, спасибо за совет... если есть еще полезные советы, то готов выслушать... Всю комнату перестилать не готов не потому что дорого, а потому что кучу мебели нужно будет куда то перетащить. Да еще шкаф встроенный... Поэтому грандиозные переделки не планирую... А не потому что совсем нищеброд и жалко пару тысяч на ламинат))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 12:12:41
PalSany4 написал: Всю комнату перестилать не готов
однако... ет вам надо образец в магазин и ноль вероятности что вы найдете такой же тот ламинат по 180 руб - он 6 мм у вас скорее может быть 8 мм 8 мм самый деш начинается от 260 -300 руб геометрия досок и тип замка - вряд ли вы найдети такой же
edo
edo
Пенза
17.09.2019 в 12:14:56
fhntv написал: вот тут и начинается настоящий секас...
вообще никакого секса. хотя если полосы широкие - лучше вдвоём, конечно.
fhntv написал: штобы замки насиловать а потом говорить - ламинат фуфло замки лопаются ;)
как там в поговорке говорится? дай дураку ... разумеется, вставлять нужно "от руки". киянка нужна изредка (в местах обхода труб, например, иногда пригождается; или собрали ряд - а с краю вылезла щель в доли миллимтера - не разбирать же); и работать ей нужно нежно, помня, что укладываем по сути плотный картон.
edo
edo
Пенза
17.09.2019 в 12:17:09
PalSany4 написал: Всю комнату перестилать не готов не потому что дорого, а потому что кучу мебели нужно будет куда то перетащить
ламинат разбирается (как и собирается) рядами, поэтому несколько рядов с краю придётся разобрать полностью (и мебель оттуда убрать, разумеется)
id69615251 Александр
17.09.2019 в 12:18:48
PalSany4, нет на новый тогда добивай старый. Разбирай гнутые. Мочи их в кипятке и складывай стопкой через тонкие рейки (для вентиляции) под пресс на ровную поверхность. Должны по идеи вернуть плоскость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 12:25:47
edo написал: собрали ряд - а с краю вылезла щель в доли миллимтера - не разбирать же
добрать щель можно и без разборки а вот забивая щель - по сути уничтожается замок - он сразу ломается и не держит работу сдать получится и деньги получить а вот жить - увы - расползется по швам весь ряд
stad
stad
17.09.2019 в 12:26:46
Мочить ламинат в кипятке? Зачем? Чтобы распарился? Он же вздуется, замки набухнут. Зачем давать советы в области, в котором мало что понимаешь? Лишь бы что написать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 12:27:19
edo написал: вообще никакого секса. хотя если полосы широкие - лучше вдвоём, конечно.
есть секс в СССР , есть ;) я по своей технологии колбасил в одиночку широкий ламинат 5 метров в длинну полосы ... ни одного внятного ролика на ютубе на эту тему я не нашел идиот на идиоте - все с киянками :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 12:31:37
stad написал: Мочить ламинат в кипятке?
в сортире ? (с) :D да шансов исчезающе мало но попробовать ради прикладной науки стоит увлажнить и пофиксить вероятность придать примерно требуемую геометрию - вовсе не нолевая
edo
edo
Пенза
17.09.2019 в 12:32:53
fhntv написал: добрать щель можно и без разборки
и как же?
fhntv написал: а вот забивая щель - по сути уничтожается замок - он сразу ломается и не держит
с чего он сломается? он просто встаёт на своё место.
fhntv написал: работу сдать получится и деньги получить а вот жить - увы - расползется по швам весь ряд
клал только для себя, ничего не расползлось.
