Qwertyrggvvgtdd
Qwertyrggvvgtdd
16.09.2019 в 19:51:55
Подвесной унитаз 38772001 Grohe Стали вешать унитаз у него скрытое крепление все подтянули притянули к стене но принагразке отходит от стенки. Подскажите как сделать так чтоб он был в плотную к стене????
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 00:59:09
38772001 Арт инстанции. Унитаз какой? Что значит Отходит? !#[https://youtu.be/rJsCNoCpvEE]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
17.09.2019 в 01:14:47
АПОСТОЛ, отходит -это когда не хватает жёсткости основания. По уму должно быть 2х12,5 ГКЛ...
LDM (diplux)
LDM (diplux)
17.09.2019 в 02:51:49
Qwertyrggvvgtdd написал: Подвесной унитаз 38772001 Grohe Стали вешать унитаз у него скрытое крепление все подтянули притянули к стене но принагразке отходит от стенки. Подскажите как сделать так чтоб он был в плотную к стене????
Qwertyrggvvgtdd,
1.Прежде всего убедитесь в том,что монтаж и крепеж рамы инсталляции выполнен в соответствии с требованием производителя. 2.Для зашивки рамы необходимо применять не ГКЛВ-листы, а ГВЛ-лист,(KNAUF суперлист влагостойкий 2500х1200х12.5мм).как минимум в один слой. 3.Качество укладки плитки. Плитка должна быть уложена на равномерно распределенный по всей плитке и основанию слой плиточного клея.Если мастер укладывал на "лепешки"), то плитка может играть и прогибаться под нагрузкой,вплоть до поломки. 4.Проверить плоскости примыкания (стена/унитаз).У унитаза могут быть проблемы с качеством плоскости основания.Иногда могут присутствовать бугры, капли эмали и пр..Все проверить,и при возможности шлифануть . 5.Использование т.н. шумоизолирующих прокладок (из комплекта инсталляции,или навязанных продавцом/менеджером).Они не нужны,и только создают проблемы. 6.Некоторые унитазы имеют свои (зачастую пластиковые) крепежные элементы..с ними иногда бывают проблемы.
Если все указанное выше в пределах нормы, то ослабьте крепление , и заполните образовавшийся зазор(унитаз/стена с инсталляцией) по всему периметру санитарным силиконовым герметиком . Затяните крепеж,излишки силикона удалите,сформируйте шов при помощи шпателя для герметиков.
После высыхания герметика "гуляние" унитаза сойдет на нет, при условии достаточной жесткости всего конструктива с инсталляцией.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 09:39:57
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, отходит -это когда не хватает жёсткости основания. По уму должно быть 2х12,5 ГКЛ...
sanya1965, я сначала так и подумал. Дождусь пояснения автора.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Qwertyrggvvgtdd
Qwertyrggvvgtdd
17.09.2019 в 14:14:02
Всем спасибо большое. Поменял мастера и все получилось
sanya1965
sanya1965
17.09.2019 в 14:32:27
Qwertyrggvvgtdd, точнее, поменял подмастерье на мастера...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 16:33:41
Qwertyrggvvgtdd, проблема выяснилась?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Silver2013
Silver2013
17.09.2019 в 20:28:55
присоединяюсь к вопросу...со шпильками намудрили?
Qwertyrggvvgtdd
Qwertyrggvvgtdd
17.09.2019 в 21:04:19
Silver2013, да, просто для не которых это новая система соединения( скрытая система крепления унитаза к инсталляции)
