Marski
Marski
Киров
17.09.2019 в 15:10:43
Приветствую мастеров. Перед отъездом из обычной квартиры в многоэтажном доме (4 этаж из 9) закапало на кухне из гусака. Виной тому вентиль горячей воды. Я просто перекрыл воду в туалете и уехал. Какого было удивление, когда полтора месяца спустя обнаружил, что вода все еще капает, хоть и не сильно (спасибо, что в раковину). Включил воду, снова перекрыл. Вода капает только на кухне, но не в ванной. 5-10-20минут. Открутил вентиль горячей воды, снял гусак. Слил воду. Через 10 секунд она поднялась до прежнего уровня. Снова слил - опять поднялась. Полез под раковину, открутил гибкую подводку, слил воду. Она по трубе вновь поднялась. Пошел в туалет, проверил краны перекрытия. Закрыты полностью. Иду в ванную. Ничего не капает. Открутил в ванной гусак - там воды нет! Итого: краны перекрытия в туалете блокируют горячую и холодную воду. Далее обе трубы идут до стены, где разветвляются: направо - в ванную, налево в кухню. При этом, если при перекрытой воде открыть все вентили: и в ванной и на кухне - нигде вода струйкой или сильнее не течет. На кухне она именно капает, независимо от того в каком положении вентили. Если краны не полностью перекрывают воду, то почему в ванной все нормально и воды нет, но она есть только на кухне? Даже, если я поменяю запорный механизм смесителя на кухне, то при проблемах с гибкой подводкой перекрытие воды не спасёт. Так в чем проблема и как решить?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
17.09.2019 в 16:23:02
Много написано, где фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Петр Серг
Петр Серг
17.09.2019 в 16:31:24
Чудеса. А чудес не бывает. Либо у вас точка, где сочится вода на кухне, ниже смесителя в ванной, либо одно из двух.
Попробуйте парой заглушек закупорить отводы в кухне (смеситель-то не держит), перекрыть отсечные краны и посмотреть что будет в ванной. Еще лучше - с манометром (иногда 1/2" вкручивается в душевой шланг вместо лейки, очень удобно), заодно узнаете свое давление воды.
ser000
ser000
18.09.2019 в 17:21:49
Marski написал: Так в чем проблема и как решить?
Если проблема в буксе ёлочки, то купить новую и заменить (при наличии желания заменить ёлочку целиком). При наличии криворукости и неоттударастучести, пригласить для замены специалиста, возможно из УК.
Если проблема во вводных кранах и они не перекрывают воду, то вызывать представителя УК, что бы БЕСПЛАТНО починил кран/вентиль или БЕСПЛАТНО заменил, если ремонт не возможен.
Marski
Marski
Киров
24.09.2019 в 20:02:55
Петр Серг написал: Чудеса. А чудес не бывает. Либо у вас точка, где сочится вода на кухне, ниже смесителя в ванной, либо одно из двух.
Петр Серг, похоже на то, но без странностей не обошлось. Заменил буксу, течь перестало. Перекрыл воду, включил все краны. Вот тут закапало в ванной, как Вы и писали. Капает из горячего, но холодная вода.
Шаровые краны перекрывающие воду у меня не с бабочкой, а с ручкой. Оказалось, что на кране холодной ручка не только по часовой стрелке, но и немного вбок отклоняется, то есть ходит свободно. Полагаю, шар не до конца перекрывает воду, потому она и набирается (иного объяснения нет). Чего я понять не могу совсем - в ванной теперь холодная вода идет через горячий вентиль, а горячая через холодный. Это как так? Ведь я только на кухне поменял буксу и вентили, ну, гусак сменил. Как это повлияло на воду смесителя в ванной? Попутный вопрос - есть возможность как-то этот шар перекрытия заставить до конца закрываться или дергать резче ручку бессмысленно и его надо просто демонтировать, проверять?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.09.2019 в 23:35:51
Marski, флажок снимите и напильником подточите ,видимо проблемы по литью
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
