semataa
semataa
Днепропетровск
17.09.2019 в 17:11:30
Добрый день! Проблема запаха канализации из тумбы под кухонной мойкой появилась с 10.09.2019. Вонь распространялась за пределы тумбы при закрытых дверцах. Для устранения зловония был почищен и вымыт сифон, заменена гофра от сифона, заменен резиновый переход и замазано все густо герметиком, и между трубой и резиновой вставкой, и между вставкой и сливной гофрой. Запах немного уменьшился, за пределы тумбы не выходил, но через 2 дня снова стало вонять на всю кухню. Вонь постоянная, круглосуточная. Чугунную трубу осмотрено со всех сторон с фонариком, протечек нет.В эту трубу подключен только 1 сифон. За стенкой справа находится стояк канализации в санузле, стояк так же чугунный, металлический, там вони нет. Фото прилагаю
До этого 15 лет в чугунную трубу был вставлен такой же резиновый переход, и в него слив сифона, без всяких герметиков - вони небыло
Помогите, пожалуйста, решить вопрос по устранению зловония - у кого есть какие-нибудь мысли по этому вопросу? Много интернета прочитано, и сантехник уже больше не имеет идей
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 18:52:40
semataa, гофру на целостность проверяли? В сифоне гидрозатвор имеется?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
semataa
semataa
Днепропетровск
17.09.2019 в 18:59:57
Гофра новая стоит с 12 сентября. Гидрозатвор в том наболдашнике белом, вода в нем есть, из отверстия мойки нет запаха.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.09.2019 в 21:50:37
Мистика какая-то. По фоткам все ок выглядит. Предполагаю все же еще внимательние осмотреть чугунные трубы - если трещина вверху то из нее может и не течь, но вонять.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
semataa
semataa
Днепропетровск
17.09.2019 в 23:18:09
Труба сверху выглядит так. Как по мне, то трещин на ней нет . Верно?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.09.2019 в 23:23:06
Есть место, где отлетела краска на раструбе и трубе у перехода на гофру. Оно какое-то подозрительное.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.09.2019 в 07:59:49
Фото это конечно здорово. Вы предлагаете нам увидеть на ней то, что вы не увидели воочию.
Когда ...но летит сверху возникает поршневой эффект. Канализационные газы в этот момент прорываются из щелей. А вот когда ..но пролетело мимо, возникает обратный поршневой эффект, и воздух частично затягивается обратно. Таким образом вокруг щели запаха нет. Я сам такое обнаружил случайно, щель оказалась там, где не думал и не пахло.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.09.2019 в 08:20:41
Если ищете и не можете найти, то это значит что щёлочка в неожиданном месте. Тщательнейший осмотр всего и со всех сторон. Очень может быть что у вас случай про который написал Aтос -
Aтос написал: вокруг щели запаха нет
ИМХО (IMHO)
semataa
semataa
Днепропетровск
18.09.2019 в 11:32:18
У меня последний вариант решения вопроса - все разобрать, зачистить, вставить туда пластиковый отвод на 45 градусов, загерметизировать, замешать ведро цемента и сделать на трубе саркофаг, а в этот отвод дальше подключать гофру от сифона. Как думаете, поможет?
Ярослав_М
Ярослав_М
18.09.2019 в 15:26:37
Но наверное не цементом герметизировать, а все же специальной замазкой. Может вот эта замазка окажется хорошим вариантом. https://leroymerlin.ru/product/zamazka-santehnicheskaya-geb-filgum-200-g-17746503/
И если уж все равно решили разбирать трубопровод, то лучше и вовсе с нуля переделать всю эту трубу на нормальный пластик, от самого чугунного стояка до раковины. Пластик тем и хорош, что даже при среднем уровне мастера, там сложно сделать не герметично. Чугунные же лежаки постоянно грешат стойкими засорами и прорывом неприятных газов.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.09.2019 в 21:47:30
semataa, новые гофры порой разваливаются в руках. Новая не означает , целая.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
