Мира! Не надо так категорично. Тот же Wicanders не отрицает возможность поклейки на контактный клей. Я поклеил на момент-пробка и ничего не пузырится. Производитель пробки и говорит, что главное следовать инструкции ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КЛЕЯ.
15.03.2007 в 06:15:54
15.03.2007 в 11:59:09
zveRR написал : Мира! Не надо так категорично.
О! Да я совсем не категорична! Я просто немного описала свою ситуацию, и пузырилось у нас скорее всего потому что мы спешили и не делали выдержки перед наклейкой пробки 30 мин. (как написано у производителя клея), выдерживали меньше. Про Момент знаю, но боюсь, что запах опять не подойдет нашей собаке (хотя мне лично нравится). Клей который мы выбрали запаха не имеет.
15.03.2007 в 20:29:50
2Мира Хм. Ну что тут скажешь. Повторюсь еще раз, при поклейке пробки не на контактный клей неизбежны видимые швы, а если сухой воздух в доме или прямое солнце падает на пробку то и маленькие щели между листами пробки. Проверено на собственном опыте. Если все это не смущает, то клейте на любой клей, который будет хорошо держаться на основе (к пробке то все пристанет).
16.03.2007 в 00:44:55
Ilart, Вы правы, щели остаются. А на "Момент" Вы пробовали клеить? Может он не такой вонючий?
16.03.2007 в 04:47:30
Момент-пробка как все моменты. Двое суток после поклейки слезы текли.
16.03.2007 в 10:38:27
ilart написал : (к пробке то все пристанет).
Сам мучаюсь, не клеится пробка к стене и все! Не захотел связываться с контактным клеем из-за запаха и все же дороговизны. Советовали на ПВА, одну плитку клеил 2 часа так и не приклеилась... Покупал еще пару универсальных клеев на водной и ПВА осное, та же фигня... От месячного хранения двух декоров плитки, один деко УМЕНЬШИЛСЯ в размерах на 3 мм по длине плитки!!! Теперь еще нада и резать эти 3 мм, ЖОПА!.
16.03.2007 в 19:14:53
Мира написал : Ilart, Вы правы, щели остаются. А на "Момент" Вы пробовали клеить? Может он не такой вонючий?
Нет, я не стал экспериментировать, а клеил на контактный клей который рекомендовался к пробке (кстати клей был двух разных производителей, разница была только в густоте клея). Вонизм стойко терпел :)
16.03.2007 в 23:06:13
ilart написал : Вонизм стойко терпел
Везет же Вам, если б только я - я бы стерпела, но загонять в могилу горячо любимую скотинку не могу.
KACAP написал : Сам мучаюсь, не клеится пробка к стене и все!
2KACAP если мой опыт Вам чем-нибудь может помочь, то Дюфа клеит хорошо, но щели действительно остаются, но тоже смотря какая плитка, пестрая (коричнивая с белым) от Wicanders клеится на ура, а вот новая розово-сиреневая коллекция - мука жуткая!
17.03.2007 в 07:16:35
блин, вы все про ПВА.
На картинке у Wicanders клей на водной основе наносится шпателем на стену и далее причесывается гребенкой 4-6 мм. Какой тут может быть ПВА?
Может клеящие мастики стоит поискать на водной основе?
18.03.2007 в 18:54:26
Разные производители рекомендуют разные клея но все они практически одинаково вонючие. После 3 часов работы и выпивать не надо, голова кругом идет. Но всетаки надо на эти клея и клеить. Водные клея всетаки лучше не исползовать. Был разговор про дюфу- наверное Гигант. На этот клей есть смысл клеить рулонную пробку, потомучто есть возможность корректировки, чего не сделаешь с контактным. А клея для листовой Decol Wern, Marepren, Bunitex, Novopren, Cola-cork, Возможно что и момент-пробка, не зря же его производят специально для пробки. В любом случае пробку надо выдержать без упаковки двое суток и именно в том помещении, которое собираетесь оклеивать. Удачи!
21.03.2007 в 06:19:16
Я всё же купил какой-то импортный "Момент". Клеится изумительно. Одну поверхность (на пробке) не давал высохнуть, что давало возможность немного корректировать положение. Потом минут через 10-15 ещё раз прижимал, уже на мертво. Никаких швов, как монолит. Спасибо всем за совет!!!
