etenm500
etenm500
19.09.2019 в 11:51:35
elalex написал: etenm500,
1.Цветные картинки нужно детям. Электрикам достаточно 1-линейной черно-белой принципиальной схемы. 2.На лестнице достаточно 1-полюсного вводного автомата с защитной характеристикой D, под сечение вводной линии в квартиру. 3.ТДМ - сомнительная торговая марка. 4.Реле напряжения должно иметь индикатор поступления на него напряжения, защиту от внутренних КЗ и байпас. 5.На лестнице нет заземления. 6.В схеме не должно быть никаких дифавтоматов. И линий, не защищённых УЗО. УЗО должны было максимального тока 63А и защиты не требуют. 7.У автоматов есть защитная характеристика. Групповые автоматы должны быть В. 8.Кроме бытовых, в квартире есть промышленные розетки? Лишние слова на схеме - ни к чему. 9.Кабельные линии проложены?
elalex, Спасибо, по пунктам:
1 По цветным картинкам мне - дилетанту в данном вопросе проще для понимания визуализировать схему :) 2-3 На лестнице уже всё установлено застройщиком и то что есть я и отразил в своей схеме, а именно автомат 63А и TDM C50. 4 Подойдёт ли в данном случае вот такая штука: https://ds-electronics.ru/rele/d32/ ? 5 Насчёт лестницы не уверен, но тот кабель, который заходит в квартиру трёхжильный и там должна быть земля. Я думал взять с него. 6 То есть получается, что дифавтомат тоже нужно защищать УЗО? А для этой цели (защитной) не подойдёт тот самый диф. TDM C50 который расположен на лестничной площадке? 7 По 7му пункту понял. Такие подойдут: Автомат Legrand 1p B16 6kA DX3-E ? 8 Промышленных розеток не планируется. 9 Линии пока не проложены.
Заранее Спасибо за ответ!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2019 в 20:06:11
etenm500, Вы внимательно прочитали пост этого товарища?... А теперь выбросьте все это из головы и забудьте.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2019 в 20:54:19
СтранникXXI написал: etenm500, Вы внимательно прочитали пост этого товарища?... А теперь выбросьте все это из головы и забудьте.
СтранникXXI, Этого деятеля надо навечно , пока беда не случилась .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2019 в 09:18:10
dokar написал:
dokar, пока что он с завидным упорством, достойным лучшего применения "выходит из Сумрака".
etenm500
etenm500
20.09.2019 в 09:40:38
Блин, дичь какая-то :)
MaSeVi
MaSeVi
20.09.2019 в 11:00:42
etenm500 написал: Блин, дичь какая-то :)
etenm500, Вот и плюньте на это всё...
