KIL5
KIL5
20.09.2019 в 02:37:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что за радиодеталь расположена в розетке (выделил красным - она там, собственно, одна) и для чего она нужна? Когда подключал ТВ-кабель к розетке, обратил внимание на наличие в ней радиодетали. Зачем она там, не пойму. Вот и думаю, как лучше поступить - сделать соединение через розетку, или просто соединять через разъем папа-мама.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.09.2019 в 04:31:19
Это типа пародии на проходную розетку, Внутри резистор 75 ом. Лучше напрямую если сигнал недостаточно сильный
id69615251 Александр
20.09.2019 в 06:07:37
уже гудели по этому резистору http://www.mastergrad.com/forums/t153422-rozetka-pod-tv-zachem-rezistor-75-om/
20.09.2019 в 06:22:27
KIL5, сопротивления в розетках для того что бы все подключенные телевизоры получили пусть малый но стабильный сигнал. Если в общей схеме на одной розетке убрать сопротивление и соединить на прямую то этот телевизор получит полный сигнал, а остальные ничего. Производитель по умолчанию ставит 75 Ом. Хотя это так же не правильно. На каждый телевизор с разным входным сопротивлением нужно подбирать свой отдельный резистор методом тыка. От 10 до 100 Ом. Попытка убрать все сопротивления так же приведет к одному рабочему телевизору а остальным кукиш. Телевизоры все разные по входу даже одной модели, да ещё влияет длинна кабеля. Посему приходит вывод. Самому баланс ловить сложно. Лучше оставить как есть с этой розеткой.
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2019 в 16:24:56
id69615251 Александр написал: На каждый телевизор с разным входным сопротивлением нужно подбирать свой отдельный резистор методом тыка. От 10 до 100 Ом.
А если не выдумывать, а просто почитать про устройство телевизора, то окажется что у всех телеков входное сопротивление одинаково... ;)
21.09.2019 в 16:36:22
id69615251 Александр написал: Телевизоры все разные по входу даже одной модели, да ещё влияет длинна кабеля.
!#[https://youtu.be/G7mG4xOfxo0]
Aтос
Aтос
21.09.2019 в 19:55:08
Очень тяжёлый случай
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.09.2019 в 11:00:38
Зря на товарища накинулись. В неправильных проходных розетках именно так и делают. Отвод осуществляют с помощью последовательного резистора. На проход кабель идет без разрывов. По хорошему, в зависимости от количества проходных розеток этот резистор должен иметь разный номинал. Но поскольку данное изделие является имитацией ТВ розетки, то резистор ставят везде одинаковый. А то что входное сопротивление у ТВ приемника 75 ом, это никто не оспаривает..
Aтос
Aтос
23.09.2019 в 14:38:49
Функция резистора банальна не допустить КЗ в цепи нагрузки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.09.2019 в 14:50:57
Vlad Zhdanov написал: По хорошему, в зависимости от количества проходных розеток этот резистор должен иметь разный номинал.
В зависимости от количества подключенных нагрузок, т.е. телевизоров. Розеток то может быть много, а вот телевизоры могут быть подключены далеко не ко всем. При кабельном телевещании обычно сигнал сильный и резистор не должен оказывать существенного влияния.
ИМХО (IMHO)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.09.2019 в 16:15:24
Aтос написал: Функция резистора банальна не допустить КЗ в цепи нагрузки.
Вместе с 75 ом ТВ приемника образует Г- образный делитель. Уменьшая уровень сигнала на отвод. По хорошему, для согласования с волновым сопротивлением кабеля, резистор должен стоять и в проходной цепи, но это будет уже слишком сложно для данного исполнения..
