юра Т
юра Т
25.09.2019 в 14:36:17
id69615251 Александр написал: Только автор вопроса не собирается цифру гонять
а чего же он кроме цифры гонять то собирается?
25.09.2019 в 14:43:41
id69615251 Александр написал: Как никак правила Кирхгофа ещё не отменили.
Не, тут Джоуля-Ленца! :D
26.09.2019 в 04:13:13
Aтос, если специалист по кабелям, то сами знаете какие сложности есть в обслуживании. Естественно там где соединительные коробки больше проблем. Это коррозия и ещё виновны те кто лезет не понимая что делает. Кроме этого знаете какие конструктивные особенности у всех элементов сети. Так же знаете, что значение 75 Ом условное. Всё это должно было прийти через ноги. Мне одно не ясно. Зная, даете совет убрать соплюху из розетки. Это что провокация на помучится?
26.09.2019 в 04:40:19
Vlad Zhdanov, опять азбука впереди реальности. На стенах так же пишут стандарты. Вход приемников любых уже имеет делители и фильтры как известно состоящие из всех известных сопротивлений ( пассивных, реактивных, активных и пр комплексных подстроек) Верно что производитель схемными решениями старается подобрать вход под стандарт на указанный диапазон частот. Увы как всегда получается на практике другое. То элементы схемы имеют отклонения (они точно есть) или при сборке криво собрали. Вы уж точно знаете как любая мелочь на высоких частотах меняет параметры. Припой другой по составу и уже другие параметры. Это допустимо когда приемник один. Если их много в одной сети, начинаются сюрпризы. Нужны дополнительно согласующие схемные решения. Ну не зря же устанавливают делители сигнала на несколько нагрузок. И сопротивление в проходной розетке выполняет функцию деления.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.09.2019 в 05:10:42
не фантазируйте, я отчечал на конкретный вопрос ТС
сделать соединение через розетку, или просто соединять через разъем папа-мама.
и писал что лучше напрямую
26.09.2019 в 05:24:07
BV написал:
BV, Пофлудим ещё немного, Так для общего тут фона. Да заслуг у вас тут много, Даже есть толпа заслона. Мне приятны ваши вздохи, Пусть шипящие подвохи, Сразу тут хочу сказать, Нет и мыслей хлеб Ваш жрать.
26.09.2019 в 05:42:42
Aтос, извиняюсь я увлекся объяснением. Если телевизор один, то ваше решение убрать сопротивление верное.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.09.2019 в 10:56:20
id69615251 Александр написал: Припой другой по составу и уже другие параметры.
Такое ощущения что Ваша специальность никакого отношения к радиотехнике не имеет. В ДМВ диапазоне писать такое - это бред... Если Вы специалист то можете посчитайте потери мощности в нагрузке в зависимости от величины отраженной волны. И сравните это значение с потерями в кабеле в ДМВ диапазоне. Станет понятно насколько точно нужно придерживаться волнового сопротивления.
