Michail123
Michail123
Комсомольск-на-Амуре
20.09.2019 в 06:51:18
Всем привет, хочу поставить вытяжку на кухне, под первый ящик на картинке. Проблема в том, что ящики висят так, что закрывают вентиляцию, да и она находится в таком месте, что стандартную вытяжку (с воздуховодом 12см сверху) я просто не представляю как подключить. Кто что может посоветовать ?
id69615251 Александр
20.09.2019 в 07:09:18
Есть ли возможность сместить ящик (ящики) под место для вытяжки? С размерами не понятно. Фотки можно глянуть?
Michail123
Michail123
20.09.2019 в 08:54:49
Смещать особо некуда - места мало (хрущевка).
калямба
калямба
Тюмень
20.09.2019 в 09:22:20
Michail123 написал: Кто что может посоветовать ?
Поставить вентилятор для ванной (не полноценная вытяжка, но помогать будет). Они есть с совсем плоской декоративной решеткой, чуток заглубить её в стену, чтоб между задней стенкой шкафов и решеткой был зазор 0,5 - 1см. Вентилятор
20.09.2019 в 09:34:03
Решетка вентиляционная по видимому квадратная, а на рисунке прямоугольная. Вы точно смотрели? Если квадратная тогда получается что добротный участок для соединения с вытяжкой уже есть. Не самый печальный случай. Квадратный небольшой или круглый переходник можно вставить в открытую часть решетки. Закрытые участки под шкафами можно просто придавить отрезками уплотнителя. Не пугайтесь малого отверстия, вытяжка с электродвигателем (вентилятором) свою задачу выгнать воздух в это отверстие справится. Подбирайте воздуховод который как понимаю будет расположен между верхом вытяжки и низом малого ящика. Тут только творчество в помощь. Никто совета не даст.
Michail123
Michail123
20.09.2019 в 09:59:30
id69615251 Александр написал: Вы точно смотрели?
Даже померил ради интереса, 20х30 см
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.09.2019 в 10:57:25
Michail123, что-то больно низко расположена у Вас решетка. Такого не должно быть (см. СНиП 41-01-2003, п.7.5.10, подпункт "б"), возможно кто-то раньше что-то переделал. Снимите решетку и посмотрите, куда идет вентканал. Скорее всего он уходит вверх, и можно сделать решетку над шкафами.
