Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.03.2007 в 20:57:07
2alex_nov
нормально все усадится и простым феном только насадка желательна типа ложки-скребка - тогда ваще зашибись и диаметр термоусадки не сильно большой
термоусадки метров сто усадил дешевейшим феном заБорт
13.03.2007 в 21:04:02
alex_nov написал : Насадки у моего есть аж 3 штуки (у самой маленькой диаметр где-то 2 см). Хотя посмотрю еще в магазинах. Сомневаюсь только, что это лежит везде. Я, по крайней мере, о наличии отдельно насадок слышал, но не разу их не видел.
Вы бы город свой в профиле указали... Глядишь и подскажут где найти. А то напишут, где насадки в Москве найти, а Вы в Магадане...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 10:02:13
alex_nov написал : констракшн - лента+термоусадка
Есть термоусадка с клеевой основой. Дорогая, и в сухих помещениях смысла никакого. Но для подготовки дома к межпланетному перелёту можно попробовать. :)
alex_nov
alex_nov
14.03.2007 в 10:51:05
ВСЕМ СПАСИБО за советы. Вчера попробовал в условиях макс прибл. к боевым - абс. нормально, фен надо держать на опред расстоянии - усаживается прекрасно. Для эксперимента руку держал у конца скрутки - провода чуть нагрелись. На всяк случай, все-таки продумаю как закрыть все остальное от горячей струи. Вооюще оказалось, что фен этот - удобная весчь. Попробовал заделать край синтетической дорожки - получается неплохо - слегка оплавляет и все. Воистину - "была бы кормушка, свиньи найдутся". Сколько сейчас всякого добра для ремонта - так бы все и купил. Вспоминаю стародавние времена -
и как только жили? Еще раз спасибо.
Санк-Петербург, проверю профиль - добавлю
Для понта купил ленту термоклеевую - наматывается под термоусадку и вместе спекается, попробую "для красоты".
ARN
ARN
Владивосток
15.03.2007 в 02:29:57
если разговор идет о разовой работе, я всегда беру обыкновенный бабский фен для завивки( продается на китайском базаре и стоит копейки )
Pop
Pop
01.04.2015 в 13:44:20
ищу автономный фен/горелку компактную для термоусадки. Что посоветуете?
Andrew Nik
Andrew Nik
01.04.2015 в 13:50:42
Для серьезной работы, конечно, лучше всего полноценный электрический фен. Как-то раз нужно мне было усадить трубку на фасаде дома, при сильном ветре. Дали мне полноценную газовую горелку, что-то типа паяльной лампы. И так и сяк я мучался, и брезентом от ветра прикрывался - неудобно. То боишься пламенем поджечь что-то. То задувает ветром. То пережжешь, то недогреешь. Плюнул я тогда на это дело, размотал переноску, включил верный Bosch 660, и сделал все быстро и аккуратно.
Ну а если уж электричества совсем нет - можно что-то типа Dremel VersaTip. Ветром сильно задувать не должно, и есть в комплекте изогнутый рефлектор для термоусадки. Конечно, воздушный поток у него гораздо слабее чем у электрического и потому стабильности ожидать не стоит (очень сложно будет ловить нужную температуру: чуть подальше - недогреешь, чуть ближе поднесешь - сожжешь).
Pop
Pop
01.04.2015 в 13:57:55
нужен именно компактный и автномный варинт для небольших термоусадок и небольшого объема работ в помещении. Таскать из-за 10 шт. 1см термоусадое не хочется. Может есь специализированные горелки (вроде зажигалки) для термоусадок? PS смотрю сейчас видео про Dremel - возможно -это более универсальный и правильный варинт
Klod
Klod
Голицыно
01.04.2015 в 14:07:12
Усаживал термоусадку газовыми горелками. И большую термоусадку и маленькую и горелки соответственно. Не очень удобно и безопасно.
Pop
Pop
01.04.2015 в 14:49:59
Спасибо Andrew Nik за наводку на Dremel VersaTip. Буду его брать. И универсальный вариант: и паять можно и т.д. Так же понравиось, что можно с катализатором работать и не будет открытого пламени.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2015 в 15:48:58
Pop написал : Может есь специализированные горелки (вроде зажигалки) для термоусадок?
Да.
Pop написал : смотрю сейчас видео про Dremel - возможно -это более универсальный и правильный варинт
Нормальный вариант. Размерчик поболее зажигалки.
Klod написал : Усаживал термоусадку газовыми горелками. И большую термоусадку и маленькую и горелки соответственно.
Большую это сколько?
