Всем привет. В хрущевке у себя делаю ремонт. В коридоре и на кухне решено положить керамогранит, убрал пол, лаги, вынес мусор, заделал трещины. Так как в зале решено оставить деревянный пол(заливать все квартиру накладно), разница в высоте существенная - от 8 - 14 см.
Закупил для уменьшения нагрузки и поднятия высоты керамзита. Возникли вопросы, прошу помочь.
- Как лучше делать в моем случае стяжку - в два слоя (сначала черновой из керамзита с ЦПС - 3-9 см) , затем финишный из стяжки(5см) или сразу один слой из смеси керамзита и ЦПС ?
В случае с двумя слоями можно исключить всплытие керамзита. Но тут сразу 2 вопроса, в каких пропорциях мешать керамзит с ЦПС для первого слоя и сколько ждать высыханию прежде чем делать 2ой финишный слой ?
- Маяки буду ставить на грядки, и стелить гидроизоляционную пленку. Первый вопрос тут - надо ли потом доставать маяки из стяжки с керамзитом ? Второй - не повлияет ли негативно на стяжку отсутствие контакта с плитой(пленка же будет лежать) ?
Большое спасибо
