medvedka33
medvedka33
20.09.2019 в 23:45:46
Здравствуйте, знающие мастера! Мне необходимо выполнить ремонт полов в двушке 504 серии с акцентом на звукоизоляцию, у меня двое маленьких детей, соседи снизу уже совсем озлоблены на нас. Перекрытия в таких домах очень тонкие, до 5 см. Можно ли сделать плавающий пол с устройством ЦП стяжки, или это даст высокую нагрузку на перекрытия? Многие предлагают мне сухой пол Кнауф, но в случае затопления он придет в негодность.. Сейчас у нас листы OSB на лагах, которые установлены не по технологии, и от каждого шага раздается гул в нашей квартире и в соседской заодно. Посоветуйте, пожалуйста, решение. Какую технологию выбрать, материалы и какой высоты сделать слои пирога, если возможная высота 10 см. Спасибо!
fiftY
fiftY
08.02.2020 в 16:20:24
Попробуйте лёгкую стяжку кнауф ubo и листы гвл 20мм
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2020 в 16:48:01
medvedka33 написал: Посоветуйте, пожалуйста, решение. Какую технологию выбрать, материалы и какой высоты сделать слои пирога, если возможная высота 10 см. Спасибо!
Керамзитобетон. Только мешать керамзит с раствором.
medvedka33 написал: Перекрытия в таких домах очень тонкие, до 5 см.
Это толщина скорлупы, по краям которой есть рама из балок, кои и несут нагрузку.
fiftY
fiftY
09.02.2020 в 11:54:18
**medvedka33 [написал]> Многие предлагают мне сухой пол Кнауф, но в случае затопления он придет в > негодность.
medvedka33, сухой пол кнауф - это вещь неплохая в вашем случае. Но может со временем просесть, особенно если есть тяжёлая мебель. Что меня тоже останавливает пока от его выбора. Да, фирмы дают на него 2 гола гарантии, но это снова разбирать всю мебель в квартире, переносить её, собирать снова, как минимум. Насчёт протечек - если они у вас бывали, то да - надо иметь ввиду. Если не было никогда, я б не стал это учитывать при выборе. Обратите внимания на лёгкие смеси, например кнауф ubo + листы гвл
fiftY
fiftY
09.02.2020 в 12:06:03
fiftY написал:
medvedka33, сухой пол кнауф - это вещь неплохая в вашем случае. Но может со временем просесть, особенно если есть тяжёлая мебель. Что меня тоже останавливает пока от его выбора. Насчёт протечек - если они у вас бывали, то да - надо иметь ввиду. Если не было никогда, я б не стал это учитывать при выборе.
