Drakko
Drakko
21.09.2019 в 08:30:14
Добрый день, подскажите пожалуйста летом поставили краны перед батарей а то зимой жара невозможная. На перемычке был установлен кран на фото. Его трогать не стали так как не хотелось приваривать новую перемычку. Везде ремонт сделан не хотелось все забрызгать. Управляющая компания не даёт на тройники собрать перемычку и тем более кран на байпас ставить. А сейчас запустили отопление я краны перекрыл и весь стояк остыл. Оказывается байпас просто нагревается от носителя и поэтому он был горячий. Видимо этот старый кран открыли чтобы циркуляция была через батарею. Вот хочу узнать в каком положении этот кран открывается чтобы и по байпасу циркуляция была и по батарее. Или кран уже наверно не повернется?
Mandalore105
Mandalore105
21.09.2019 в 09:44:48
Ну может и повернется, с фонтаном в лицо. Я бы не трогал, а вызвал сантехника и уже пусть он крутит и смотрит, если что, не вы будете отвечать.
Lukianos
Lukianos
Киров
21.09.2019 в 10:35:24
Drakko, самостоятельно трёхходовой кран не трогайте. Пусть сантехники из УК сливают стояк, и пересобирают трёхходовой, меняя все уплотнители. Просто крутить его нельзя! У него прокладки древние, развалятся при кручении. Его никто не крутил же со времён установки? Потечёт или по резьбе, или по штоку.
Потом эту конструкцию лучше переделать, убрав трёхходовой кран, переварив байпас. Но прогреваться батарея может хуже. Потому байпас будет нужно заузить, чтобы теплоноситель шёл и в чугунный радиатор.
Drakko
Drakko
21.09.2019 в 11:03:36
Lukianos,вряд-ли кто-то крутил этот трёхходовой кран... УК потом скажет что байпас заузили.. а соседи потом не замёрзнут если я байпас закажу? а если без сварки его поменять хуже будет если на тройники его повесить? Не хочется ждать ещё год и зимой батареи одеялами завешивать чтобы хоть не так жарко было...
Lukianos
Lukianos
Киров
21.09.2019 в 11:36:30
Drakko написал: Lukianos,вряд-ли кто-то крутил этот трёхходовой кран... УК потом скажет что байпас заузили.. а соседи потом не замёрзнут если я байпас закажу? а если без сварки его поменять хуже будет если на тройники его повесить? Не хочется ждать ещё год и зимой батареи одеялами завешивать чтобы хоть не так жарко было...
Drakko, лучше на сварке. Но делайте по Вашим возможностям. Зачем ждать год? Переделывать в отопительных период никто не запрещает. Есть нормативы по времени работ и температуре в помещении и на улице. При однотрубке при перекрытых кранах радиатора весь теплоноситель пойдёт через немного зауженный байпас, а при открытых кранах - и через радиатор, как раньше, и через немного зауженный байпас. Вам же важно погреть радиаторы, не изуродовав систему всего стояка, если не переделывать у Вас все трубы? В подвале элеватор? Никто же не будет регулировать конусы, чтобы у всех равномерно прогревалось?
21.09.2019 в 12:51:39
Lukianos написал: У него прокладки древние,
нет там прокладок, но есть каболка.... а то что трогать не надо - это верно. Лучше сделать на сварке - это верно. Но как быстрый и простой вариант не для криворуких - отключить стояк, вытащить внутренности крана, найти/сделать заглушку с подходящей резьбой (возможно там стандартная) и посадить на лен с пастой - либо заварить отверстие существующей гайки, если она чугунная
Mazayac
Mazayac
21.09.2019 в 13:40:03
Drakko, а УК прямо молодцы, что ублюдочные краны на байпасах мониторят. Вот только теперь с новыми кранами трёхходовой, перекрывший байпас, стал ещё худшим злом. Менять его на тройник или реставрировать/убирать потроха без гарантии успеха.
Drakko
Drakko
21.09.2019 в 14:43:50
Lukianos написал:
Lukianos, ну управляющая берет расписку при перекрытии стояка что байпас останется того же диаметра что и сам стояк. Регулировать точно некто не будет чтобы у всех равномерно нагревалось.изначально хотели так и сделать слегка заузить диаметр байпаса
Drakko
Drakko
21.09.2019 в 14:45:21
BV написал:
BV, сварку не стали использовать изначально из за ремонта чтобы ничего не попортить. Но похоже без нее не обойтись..
Drakko
Drakko
21.09.2019 в 14:49:45
Mazayac написал: Drakko, а УК прямо молодцы, что ублюдочные краны на байпасах мониторят. Вот только теперь с новыми кранами трёхходовой, перекрывший байпас, стал ещё худшим злом. Менять его на тройник или реставрировать/убирать потроха без гарантии успеха.
Mazayac, почему замена трехходовооо на тройник не лучший вариант? Дак он и раньше судя по всему не работал( байпас) краны ни как не повлияли на его работу. Я вот думаю может его просто на просто грязью забило байпас всмысле в нижнем месте где трехходовой кран там узкое место, а по системе тоже не родниковая вода течет
21.09.2019 в 14:52:03
Drakko написал: почему замена трехходового на тройник не лучший вариант?
потому что лучший - сварка
Drakko написал: сварку не стали использовать изначально из за ремонта чтобы ничего не попортить.
аккуратный сварщик + листы мокрого асбеста = нет проблем
