Lukianos
Lukianos
Киров
22.09.2019 в 11:38:30
и несмещённым байпасом - тоже будет прогреваться!
Mazayac, 8 секций с несмещённым байпасом в многоквартирном доме с элеватором и без моторов могут перестать прогреваться через пару часов после переделки/установки. Всё пойдёт только по стояку, а не через радиатор.
Mandalore105
Mandalore105
22.09.2019 в 12:27:33
Lukianos, нет, потому что гравитационный насос. Остывающая в радиаторе вода вода становится тяжелее, опускается и тянет за собой горячую, этот круговорот постоянный. причем даже с саморегуляцией, чем холоднее в квартире, тем быстрее радиатор отдает тепло и быстрее поток в самом радиаторе и наоборот. вон куча советских стояков с несмещенным байпасом и по обе стороны от него батареи, всегда горячие. И кстати независимо от того, как вода идет по стояку, сверху вниз или снизу вверх, все равно забираться горячая вода будет из верхнего отвода и уходить в нижний (если только на байпасе не поставят кран).
Mazayac
Mazayac
22.09.2019 в 14:31:55
Lukianos, Вы заблуждаетесь, причём глядя прямо на мою термограмму, где даже слепому видно, как нагрет радиатор! Стояк прямой, без заужений, без смещений, без вваренных шайб, радиатор обогревает квартиру, работая на естественной циркуляции, давление и скорость циркуляции в стояке при этом не играют никакой роли. Как ещё нагляднее показать, если термограмма не помогает - я не знаю.
22.09.2019 в 14:42:43
Lukianos написал: Оказывается, всю жизнь везде в многоквартирниках с любой подачей воды признаю только "со смещённым байпасом"...
Это возможно только с чугуном, биметалл при нижней подаче нормально работать не будет. И есть такие ошибки в проектах на П образных стояках.
Lukianos написал: потом отбалансировать стояки
Это вообще возможно, когда есть те, у кого в квартир ах лепят, как хотят, но никто за это не отвечает, и ничего не переделывают?}}
Вы внимательно читаете? вот полная цитата...
BV написал: И да, ... в элеватор лезть последнее дело - сначала надо убрать все проблемы в стояке, потом отбалансировать стояки,
Lukianos
Lukianos
Киров
24.09.2019 в 00:25:15
BV написал: Это возможно только с чугуном, биметалл при нижней подаче нормально работать не будет. И есть такие ошибки в проектах на П образных стояках.
BV, разве будет мешать системе смещённый байпас при подключении низ-низ по бокам при нижней подаче при биметалле? А стальным трубчатым радиаторам? Или биметалл вообще не работает при нижней подаче?
Mandalore105
Mandalore105
24.09.2019 в 08:06:13
Lukianos, последнее верно.
Mazayac
Mazayac
24.09.2019 в 11:40:13
Lukianos, схема "низ-низ" симметричная и не зависит от направления подачи в стояке. Предположу, что автор примера - Олегович:
нормально биметалл с ней работает, хоть и хуже, чем боковое или диагональ с подачей ТН в верхний коллектор.
Mandalore105
Mandalore105
25.09.2019 в 16:15:31
Mandalore105 написал: Lukianos, последнее верно.
блин, не увидел, что это было про низ-низ, он работает спокойно, Mazayac все расписал.
