seed1
seed1
21.09.2019 в 15:59:41
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Санкт-Петербург, старый фонд, центр города, последний этаж четырехэтажного дома, северо-западный торец здания, перекрытия железобетонные, толщина неизвестна, площадь квартиры 50м2. Выше расположен холодный чердак, на нем рассыпан шлак, как минимум 15-20см, рассыпан неравномерно, в сторону самого труднодоступного угла (это именно северо-западный угол здания) слой шлака уменьшается примерно на 10см. Кровельное покрытие металлическое, недавно было заменено, протечек на чердаке нет, даже в сильные дожди, шлак сухой и рассыпчатый, но слежался за многие годы. Имеется вентиляция в виде 1 слухового окна и 1 вытяжной трубы в районе конька.
В квартире чувствуется сырость и прохлада во всех помещениях. Окна пластиковые. За исключением ванны и туалета везде натяжной потолок, зазор до ж/б (не шпаклевана/штукатурена, только щели запенены) плиты около 10см. На кухне-гостиной установлена газовая колонка для нагревания горячей воды, труба вставлена в индивидуальный вент. канал. Кухонная вытяжка вставлена в общий канал вентиляции. В обоих каналах тяга есть. Проветриваем помещение регулярно, готовим с приоткрытым окном. Недавно поставили гигрометр - показывает влажность 90-100%, температура 19-20С. В кухне-гостиной теплый пол приходится держать постоянно включенным, чтобы создать более-менее условия.
В двух других комнатах (со стороны торца здания) теплого пола нет и там по ощущениям значительно прохладнее, а в угловой комнате (северо-западный угол здания, над которой меньше слой шлака) гораздо-гораздо прохладнее. Одежда в шкафу и постельное белье как будто холодное и слегка сырое. После стирки вещи долго сохнут на сушилке, босиком по полу (везде паркет) тоже не походишь, даже в носках не комфортно.
Подобная ситуация продолжалась всю весну-осень, только летом в теплую погоду не было холодно, зато ощущалась повышенная сырость - было много комаров и мошек. Зимой, когда включали отопление, то было тепло, даже жарко, слегка душно. Сейчас освободил вентиляционный канал, убрав подключение кухонной вытяжки, по ощущениям ситуация не изменилась.
Я не специалист, пытаюсь разобраться и читаю различные форумы и интернет в целом, но все очень противоречиво. Прошу помочь советом, что посоветуете сделать в этой ситуации?
21.09.2019 в 16:18:19
seed1 написал: На кухне-гостиной установлена газовая колонка для нагревания горячей воды, труба вставлена в индивидуальный вент. канал. Кухонная вытяжка вставлена в общий канал вентиляции.
  1. При наличии колонки механическая вытяжка запрещена из-за возможности обратной тяги. Можете угореть!!! Такие случаи были.... Вытяжка - только с фильтром на рециркуляции.
  2. Заткнув вытяжкой вход канала естественной вентиляции Вы лишили кухню естественной вентиляции.
seed1 написал: Окна пластиковые.
Для нормальной работы вентиляции нужен приток воздуха.
seed1 написал: Проветриваем помещение регулярно,
А вентиляция нужна 24часа 365 дней в году
seed1 написал: готовим с приоткрытым окном.
это не сильно плохая идея, но хоть как то дает возможность нормально работать колонке
seed1 написал: Недавно поставили гигрометр - показывает влажность 90-100%, температура 19-20С.
Жуть! Как на болоте...
seed1 написал: а в угловой комнате (северо-западный угол здания, над которой меньше слой шлака) гораздо-гораздо прохладнее.
на чердаке хорошо бы добавить утепление негорючими плитами из каменной ваты
seed1 написал: Одежда в шкафу и постельное белье как будто холодное и слегка сырое.
если шкаф установлен у внешней стены - то плесени ждать недолго...
seed1 написал: После стирки вещи долго сохнут на сушилке,
ну а что Вы хотели при практически 100% влажности? Воздух уже не может больше впитывать влагу...
seed1 написал: Подобная ситуация продолжалась всю весну-осень, только летом в теплую погоду не было холодно, зато ощущалась повышенная сырость - было много комаров и мошек. Зимой, когда включали отопление, то было тепло, даже жарко, слегка душно.
Типичная картина отсутствия вентиляции.
seed1 написал: Сейчас освободил вентиляционный канал, убрав подключение кухонной вытяжки, по ощущениям ситуация не изменилась.
Неужели дошло, что нельзя затыкать вентиляцию вытяжкой? :) Но..... приток так и не появился.... хотя бы окна В КОМНАТАХ!!! (на кухне - полностью закрыть!) на постоянное микропроветривание...
seed1 написал: Прошу помочь советом, что посоветуете сделать в этой ситуации?
  1. Приток - микропроветривание.
  2. Проверить тягу канала естественной вентиляции в кухне с ОТКРЫТЫМ ОКНОМ полоской туалетной бумаги.
  3. А есть ли вытяжные каналы в ванне - туалете?
seed1
seed1
21.09.2019 в 17:17:43
BV,
BV написал: механическая вытяжка запрещена из-за возможности обратной тяги. Можете угореть!!!
но как это работает, поясните, ведь газовая колонка и кухонная вытяжка в разных вентиляционных каналах?
BV написал: на чердаке хорошо бы добавить утепление негорючими плитами из каменной ваты
думаю про слой в 150мм ваты, судя по расчетам должно существенно помочь https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=-10&hi=95&ho=95&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=389&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557 но я не понимаю, почему в том же расчете при укрытии мин.ваты влагоизоляционной прослойкой появляется зона конденсации..
BV написал: если шкаф установлен у внешней стены - то плесени ждать недолго...
шкаф у внутренней перегородки. К наружной стене, как я понял, лучше ничего ставить и ее не закрывать.
BV написал: Неужели дошло, что нельзя затыкать вентиляцию вытяжкой? :)
не сразу, но да, дошло..
BV написал: Приток - микропроветривание. Проверить тягу канала естественной вентиляции в кухне с ОТКРЫТЫМ ОКНОМ полоской туалетной бумаги. А есть ли вытяжные каналы в ванне - туалете?
Кухонные окна обычно на микропроветривании или целиком створку открываем. В комнатах только периодическое микропроветривание, т.к. открывать створку целиком уже очень холодно, летом иногда так делали. Угловая комната нежилая (в самом холодном углу), там тоже лишь периодическое микропроветривание. Обычно держим дверь в эту комнату закрытой, т.к. холодный воздух идет и по ногам ощутимо дует. Тягу с открытым окном проверю - отпишусь. При закрытом окне проверял спичкой - пламя тянет в канал, огонь почти задувается. Для ванной и туалета свой отдельный вентиляционный канал, от него воздуховодами до вентиляторов (1шт. в ванной и 1 шт. в туалете), которые периодически в течении дня включаем (после душа или когда становится слишком душно от теплых полов)
21.09.2019 в 17:39:27
seed1 написал: но как это работает, поясните, ведь газовая колонка и кухонная вытяжка в разных вентиляционных каналах?
В одном помещении - мощная вытяжка будет забирать воздух через дымоход колонки - просто подумайте. Газовые правила написаны в том числе и на смертях людей!
seed1 написал: но я не понимаю, почему в том же расчете при укрытии мин.ваты влагоизоляционной прослойкой появляется зона конденсации..
для понимания как минимум нужны знания.
Оденьте шерстяной свитер, поверх синтетическую ветровку и пробегите в темпе 5км зимой - понимание точно придет! :)
Пароизоляционная пленка там не нужна - там нужна ветро-гидро-защитная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембранна. Лучше супердиффузионная - у нее проще правила монтажа (можно без зазора с утеплителем).
А если плиты плотные (не мягкая вата в руллоне), вода не капает, и ветра нет - мембрана и не нужна - зачем зря деньги тратить?
seed1 написал: Кухонные окна обычно на микропроветривании или целиком створку открываем. В комнатах только периодическое микропроветривание,
все написано выше...
seed1 написал: При закрытом окне проверял спичкой - пламя тянет в канал, огонь почти задувается.
Вентиляцию проверять огнем крайне опасно.... либо полоска бумаги, либо дым...
seed1 написал: Для ванной и туалета свой отдельный вентиляционный канал, от него воздуховодами до вентиляторов (1шт. в ванной и 1 шт. в туалете)
и тут вентиляторы мешают нормальной НЕПРЕРЫВНОЙ работе естественной вентиляции! :killyourselfbywall: А подрезы дверей (щели под дверью не менее 15мм) есть в этих помещениях?
seed1 написал: которые периодически в течении дня включаем (после душа или когда становится слишком душно от теплых полов)
когда-ж наконец дойдет, что вентиляция должна работать постоянно, но с небольшим воздухообменом (чтобы не было сквозняков)?
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 17:52:26
Если у вас бетонные перекрытия, то у вас не старый фонд, а после капремонта.
Если тяга в каналах есть, то дело не в вентиляции. У вас сыро и просто холодно.
Утепляйте перекрытие, ищите промерзающие стены и устраняйте. Если не поможет, то попробуйте лучше топить.
21.09.2019 в 17:54:10
AndyMirror написал: и просто холодно.
вроде как нет...
seed1 написал: Зимой, когда включали отопление, то было тепло, даже жарко,
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 17:56:32
BV написал: вроде как нет...
Получается топить надо и летом.
Это Питер, детка. (с)
Фраза про Питер к вам, BV, не относится.
21.09.2019 в 18:07:25
AndyMirror, Да понятно, что дома из "камня" не подарок и далеки от современных норм по энергоэффективности. В Европе тоже многие "терпят" в теплой одежде и с сыростью зимой и в межсезонье без отопления - денег жалко даже на отопление кондиционерами. А летом, надо переходить на механическую вентиляцию (последний этаж), или лучше - использовать энергию ветра для побуждения вентиляции - установить на оголовки вентканалов дефлекторы, например ЦАГИ.
seed1, Сделайте фото оголовков - выходов вентиляции на крыше и окружающего пространства (есть-ли ветровой подпор?)
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 18:17:12
BV написал: Да понятно, что дома из "камня" не подарок и далеки от современных норм по энергоэффективности.
Всё в порядке с домами из камня. Просто местами всё очень сильно запущено или переделано не правильно.
21.09.2019 в 18:21:54
AndyMirror написал: Всё в порядке с домами из камня.
Угу, "верю" :) Сейчас в Москве можно встретить на домах таблички "Дом с низкой энергоэффективностью" Посчитайте толщину кирпича, соответствующую современным нормам...
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 18:33:48
BV написал: Угу, "верю"
Не иронизируйте. Домов много и если стена толщиной метр и ремонт всего дома сделан правильно, то там всё хорошо.
А таблички для дураков вешают, это такой бизнес от Чубайса и Ко.
