Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
23.09.2019 в 07:41:19
Здравствуйте. С началом отопительного сезона возникла проблема - греют только первые 2-3 секции биметаллического радиатора. В прошлом году грело все отлично. Спускаю воздух через кран на радиаторе - радиатор заполняется и греют все секции. Но через пару часов тепло опять пропадает. К тому же с момента пуска отопления на этом радиаторе постоянно что-то булькает. Может быть проблема в самом стояке - или недостаточный напор или завоздушивание?
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 07:46:45
Граф Улитка, если спускается воздух - значит проблема в завоздушивании радиатора. Помучиться с ручным спуском неделю-две, надеясь на то, что теплоноситель придёт в норму. Или ставить автоматический клапан, обязательно перекрывая его потом для того чтобы не потёк - у них у всех конструкция склонная к протечкам.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
23.09.2019 в 08:35:48
Mazayac написал: Граф Улитка, если спускается воздух - значит проблема в завоздушивании радиатора. Помучиться с ручным спуском неделю-две, надеясь на то, что теплоноситель придёт в норму. Или ставить автоматический клапан, обязательно перекрывая его потом для того чтобы не потёк - у них у всех конструкция склонная к протечкам.
Разве недостаточно одного спуска воздуха? Почему он снова завоздушивается? В том году в связи ремонтом неоднократно снимал-ставил радиатор, после каждой установки спускал воздух один раз и такой проблемы не было.
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 08:43:27
Граф Улитка, если дегенераты из управляющей компании слили стояки весной (по нормативам система всегда обязана быть заполненной), то при пуске отопления в трубах полным - полно воздуха. Пока весь не стравят сами пользователи или автоматические деаэраторы - так и будет булькать и скапливаться в полостях. Вы же не думаете, что он возникает именно в Вашем радиаторе? :)
Снимать и ставить радиатор посреди сезона - с этим никаких проблем, воздуха минимум в систему попадает.
cineman
cineman
23.09.2019 в 13:35:33
Граф Улитка, я слышал о проектах домов, где в процессе запуска отопления направление теплоносителя временно меняется на противоположное. Что должно облегчить удаление воздуха. Возможно, это Ваш случай.
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 14:48:44
cineman, бред чистой воды. Кроме очевидной технической сложности реализации такого процесса, вся грязь из раскиданных по подвалу фильтров должна радостно вымыться обратно в систему. Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией. Куда бы ни тёк теплоноситель - воздух так и так копится в верхней части.
23.09.2019 в 14:56:50
cineman написал: я слышал о проектах домов, где в процессе запуска отопления направление теплоносителя временно меняется на противоположное.
закрываем кран подачи и открываем спускник - вуаля :)
Граф Улитка написал: с момента пуска отопления на этом радиаторе постоянно что-то булькает.
недельку побулькает и перестанет. Пока спускайте воздух регулярно
23.09.2019 в 14:58:42
Mazayac написал: Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией.
есть однотрубки где подающий идет транзитом наверх и опускается через радиаторы - тут есть прямой смысл выгнать воздух через подающий - см выше
cineman
cineman
23.09.2019 в 15:05:00
BV написал: закрываем кран подачи и открываем спускник - вуаля :)
Я этого не понял. Но в симптомах явно видна подача снизу.
23.09.2019 в 15:43:56
cineman написал: явно видна подача снизу.
:popcorn
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 16:15:21
BV написал:
BV, ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом. И как перевёртывание подачи с обраткой поможет согнать воздушную пробку с чердака на уровень подвала? Про неработающие задом наперёд элеваторы и мусор, вымываемый из фильтров тоже можно не париться? Это бред и так не бывает.
На чердаке краны даже не трогают при запуске, тупо открывают в подвале подачу и сливной на стояке обратки - так и выгоняют из П/Т-образных стояков воздух. Та же самая петрушка с П-образным стояком ГВС - если поленились после отключения согнать через обратку воздух с 9 этажей - циркуляция стоит, пока на 9-м через смеситель кухни (он на нисходящей ветке) не прокашляется пробка.
