23.09.2019 в 16:21:40
#6694423
Добрый день. Есть каркасный дом на винтовых сваях. Утеплили цоколь 100мм пенополистирол + профнастил. Внутри на землю ребята положили ровным слоем рубероид и сверху керамзит.
Есть у меня предположение, что это не совсем оправданно. Нужно рубероид оставить только по периметру и туда же "бруствером" пересыпать весь керамзит.
Что можете подсказать?
23.09.2019 в 22:57:18
#6694697
АЛанин, посмотрите, тему мягкой отмостки. Видимо тут предполагалось сделать решение дополнительного отвода воды от фундамента, только можно было использовать пупырчатую мембрану и укладывать её без натяга с уклоном от дома
24.09.2019 в 09:45:19
#6694898
Спасибо, gidroprime. Если я правильно Вас понял, Вы пишите про гидроизоляцию по периметру снаружи. А мне больше интересно, что изнутри делать.
24.09.2019 в 15:26:05
#6695219
АЛанин, да я про неё. Если вопрос с точки зрения изнутри, то опять же если я Вас правильно понял вопрос по гидроизоляции в теме полы по грунту. Тут тогда возникает вопрос есть ли выпуски гидроизоляции под цоколем и как она вообще там сделана. Что у Вас с грунтовыми водами на участке. В принципе многие если грунтовых вод нет и не заморачиваются с гидроизоляцией, расстилают только пленку.
24.09.2019 в 18:34:48
#6695327
gidroprime, под домом всегда было сухо. Грунтовые воды низкие. Почва с метр глина-суглинок, глубже песок.
Я подумал, что с точки зрения гидроизоляции, нет особого смысла так укрывать землю, а вот с точки зрения тепла, лучше оставить её открытой, только дополнительно утеплив угол между грунтом и стеной.
25.09.2019 в 11:46:03
#6695790
АЛанин, если под домом всегда сухо и в весенний период времени, то смысла действительно мало, можно было и пленку постелить для экономии.
С точки зрения тепла надо видеть схему как у Вас сделан конструктив, где есть слабые зоны.
25.09.2019 в 18:33:11
#6696153
Спасибо, gidroprime Мне стало понятнее.
