Kagi-kar
Kagi-kar
15.03.2007 в 10:57:59
VladislavV написал : ...следует выполнять сменяемой
Чтобы ее сделать сменяемой придется напрочь отказаться от гофры, т.к. после 2-х поворотов на 90 градусов....вы в нее ничего кроме нитки не протянуть....
Что-то мой дом, сданый строителями не блещет лекго сменяемой проводкой. Особливо это к потолочным кабелям относится...
15.03.2007 в 11:01:45
Kagi-kar написал : придется напрочь отказаться от гофры,
Есть гладкие пластиковые трубы и повороты к ним....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 11:58:46
Kagi-kar
Следует-то следует, но и несменяемая допускается. ;)
Oleg.A
Oleg.A
15.03.2007 в 14:27:55
Kagi-kar написал : Товарищи! Прошу кто знает, подскажите причины, по которым ПМ и СМ необходимо подключать отдельной линией к щиту на отдельный автомат?
Я бы в этот список, еще электродуховку добавил. От щита отдельной линией тянется, потому что достаточно большой ток потребляет и если вы в одну линию со стиралкой включите допустим чайник, то будет перегрузка.
Kagi-kar написал : Они что, опаснее чайника?
На кухонные розетки, так же нужно тянуть отдельную линию от щитка.
Kagi-kar написал : а как быть с тем, что провод от этих приборов зачастую приходится прокладывать открытым способом?
Обычно, во время ремонта или замены проводки, делают скрытую проводку к будущей технике. Очень полезно делать такую проводку с резервом проводов. Например, у Вас есть электродуховка и стиралка, а посудомойки нет, так вот лучше заложить кабель и для посудомойки, чем потом прокладывать его в открытую, нарушая общий вид интерьера. В открытую, как правило прокладывают провод, только если не планируется ремонт с заменой проводки, либо если ремонт сделан, но для мощной бытовой техники провода не проложили.
Kagi-kar написал : Чтобы ее сделать сменяемой придется напрочь отказаться от гофры, т.к. после 2-х поворотов на 90 градусов....вы в нее ничего кроме нитки не протянуть....
Сменяемая проводка, это миф. Что бы зделать её теоретически сменяемой, нужно прокладывать её в гладких трубах и только прямыми участками, а при поворотах ставить распаячные коробки и т.д. Это сколько ж лишних соединений получится. Оно Вам надо? Да и провод, нужно использовать многожильный, что я не очень люблю. :) Поэтому нужно закладывать провода с некоторым запасом по мощности. Например на розетки тянуть провод 2,5, а не 1,5 мм. Так же, не вижу ни какого смысла,укладывать провод в штробу в гофре. Если Вы случайно просверлите провод, то гофра не поможет и т.д Гофру имеет смысл применять, ели вы укладываете проводку в стяжку,за подвесными потолками, между гипсокартоной перегородкой и т.д
Kagi-kar
Kagi-kar
15.03.2007 в 14:45:47
BV написал : Есть гладкие пластиковые трубы и повороты к ним....
Так-то оно так, да только это наверняка цену установки раза в 2 поднимет...
Oleg.A написал : Я бы в этот список, еще электродуховку добавил. От щита отдельной линией тянется, потому что достаточно большой ток потребляет и если вы в одну линию со стиралкой включите допустим чайник, то будет перегрузка.
100% согласен, да только не есть ни ПМ ни СМ много..., но до сих пор заставляют...
Oleg.A
Oleg.A
15.03.2007 в 15:03:58
Kagi-kar написал : да только не есть ни ПМ ни СМ много..., но до сих пор заставляют...
Немного не понял. Вы имели виду, что ни ПМ ни СМ не потребляет много тока?
DMC
DMC
15.03.2007 в 19:04:40
2Kagi-kar
Kagi-kar написал : Так-то оно так, да только это наверняка цену установки раза в 2 поднимет...
Ну если не желаете подниматься в цене. Делайте гофрой. Гофру поворачивайте большим радиусом. В любую трубу или гофру можно затянуть бытовой электрический провод. Тот же ПВ себя будет там прекрасно чувствовать. В любом случае после окончания прокладки проводов, в трубе должна остаться затяжка, с помощью которой вы сможете перзатянуть новые провода. И не стоит забывать, что провода в полости электрического канала должно быть только 40% от общего просвета.
15.03.2007 в 19:12:25
Oleg.A написал : и если вы в одну линию со стиралкой включите допустим чайник, то будет перегрузка.
Не поверите, но включаю каждое утро и каждый вечер, и стиралка при этом частенько работает в фазе нагрева воды. Автомат 16А - не выбивало не разу :) (на автомат - не грешить - он проверен). Дело в том, что чайник кипятит воду где-то минуты три, не более.....
DMC
DMC
15.03.2007 в 19:46:29
2BV
BV написал : на автомат - не грешить - он проверен).
Кем и на что?
Это всего лишь один вариант из двух имеющихся... Т.к. 2.2 + 2 = 4.2 А это уже перегрузка линии... Вот здесь и настают вариации поведения автомата. В некоторых случаях включение мощной нагрузки может инициировать сработку автомата от электромагнитного датчика, в то время как, допустим, если эту же нагрузку подавать на автомат, плавно увеличиавая мощность, то автомат ее спокойно воспримет как рабочий режим. Все зависит от автомата - он должен удовлетворять требованиям "не хуже некоторого диаппазона". Может у тебя автомат срабатывает при токе 5 номиналов, а другой экземпляр будет срабатывать при токе 3 номинала, так вот второй спокойно может тебе доставлять неприятности при одновременном нахождении на линии твоих приборов. А ведь оба автомата исправны полностью...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 19:54:43
dmc написал : В некоторых случаях включение мощной нагрузки может инициировать сработку автомата от электромагнитного датчика
К ТЭНам это не относится, у них естественный "плавный пуск". :)
15.03.2007 в 20:07:14
dmc написал : Т.к. 2.2 + 2 = 4.2 А это уже перегрузка линии...
то есть ты хотел сказать, 10А + 10А = 20А ?
DMC написал : Кем и на что?
Мной. На срабатывание теплового расцепителя - был где-то посередине поля допуска. И магнитного, но здесь ток не смотрел.
PS Линия 2,5 мм2
