fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:15:14
alekir написал: А бетенконтакт бывает глубокого проникновения?
alekir, бывает непрофессионалы могли не знать но если развести его втрое - он глубокого проникновения становится и тоже розовый да ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:17:16
Covboy написал:
нет. Это полимерное вяжущее с кварцевым песком в роли наполнителя.
Covboy, тю... тот же акриловый сополимер шта и в глубоком грунте только загущеный и крашеный и да в ГГП - акрильчика 5% а в БК - поболее намного
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:20:10
alekir написал: Может я неправильно поняла, но если ГГП проникает во впитывающую поверхность, а пазогребень влагостойкий, то смысл её - ГПП наносить, если она туда не проникнет
alekir, абсолютно правильно думаете если взять трапочку намочить и провести по пазогребню - и он потемнеет
  • значит он впитывает и ГГП теоретически туда проникнет а практически он даст пленку на поверхности так же как и БК только БК дает жирную и толстую пленку с песком а ГГП даст тоненькую пленочку
невпитывающие поверхности грунтуют в основном для обеспыливания что в случае с плитклеем - не нужно потому как клеем можно пройти на сдир и нет проблем
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:22:21
BV написал: ггп прекрасно проникает даже
эээ.... мнеэээ... вода проникает ... а полимер акрила остается наверху он достаточно велик по размерам супротив воды и просто высевается как ситом - поверхностью ГГП только и "укрпляет" самую макушку - потому что дальше "работает" вода коей там 95% :a
Covboy
Covboy
Брянск
25.09.2019 в 22:25:25
fhntv написал : тот же акриловый сополимер шта и в глубоком грунте только загущеный и крашеный и да в ГГП - акрильчика 5% а в БК - поболее намного
дьявол кроется в деталях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:33:45
Covboy написал:
Covboy, реально разведеный БК значимо укрепляет порнографичные основания как бы это смешно не звучало и к тому же не нагружает основания водой в количестве 95 % от массы в отличии от (филькиной грамоты) ГГП
alekir
alekir
25.09.2019 в 22:50:19
ffhntv, Красиво пишите, только до сути не докопаться. Выходит БК на пазогребень класть можно и это нормально?. ГГП тоже на пазогребень хорошо, даже отлично. Кладется ли БК на ГГП и главное зачем в повседневной практике неясно.Также никто не написал, как проверить, наносилась ли под БК грунтоовка глубокого проникновения
stad
stad
25.09.2019 в 22:52:08
Ох уж эти сектанты бетонконтакта. Что только с ним не делают. И разводят водой, и пва добавляют, и грунтовкой разбавляют. Мажут на гипсокартон, побелку, гипсовую и цементную штукатурку, на красный и силикатный кирпич. Под оштукатуривание цпс, под стяжку, под облицовку плиткой и под шпатлевку. Воистину, строительство делится на две эры. До нашей эры, то бишь до бетонконтакта, и от рождества его. И апостола его видим тут на форуме тоже.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:55:14
alekir написал: ffhntv, Красиво пишите, только до сути не докопаться. Выходит БК на пазогребень класть можно и это нормально?. ГГП тоже на пазогребень хорошо, даже отлично. Кладется ли БК на ГГП и главное зачем в повседневной практике неясно.Также никто не написал, как проверить, наносилась ли под БК грунтоовка глубокого проникновения
alekir, судя с ваших слов - после ГГП закинули БК и в целом это ... ну так себе... нормально... прокатит короче БК хорошо сцепился с акриловой базой ГГП и не будет у вас проблем не волнуйтесь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:57:25
stad написал: сектанты бетонконтакта
головой думать надо при чем тут ярлыки ? да он работает грунт ГГП тоже 95 воды с тем же акрилом и тем не менее все делают на него КУ вопрос на тройку - а если я акриловую краску разбавлю у меня ГГП выйдет ? а если розовую и с песком - БК ? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 22:59:23
alekir написал: как проверить, наносилась ли под БК грунтоовка глубокого проникновения
спросить трудяг об этом как минимум банка тифенгрунта как бы намекает не выпили же они ее в самом деле :D
