Covboy
Covboy
Брянск
25.09.2019 в 17:14:23
alekir написал: А бетенконтакт бывает глубокого проникновения?
нет. Это полимерное вяжущее с кварцевым песком в роли наполнителя.
bc----
bc----
25.09.2019 в 17:16:37
alekir, нет. У БК и ГГП принципиально разные способы работы. ГГП (как понятно из названия), проникает во впитывающую поверхность и укрепляет верхний слой. БК никуда не проникает, его задача создать пленку, на которую сможет липнуть штукатурка (обычно). Соответственно БК на гипсе часто просто отрывается вместе с тонким верхним слоем гипса. Если у вас ПГП влагостойкие, там поверхность уже "укреплена", шансов словить эпик фейл меньше. Но все равно сильно далеко от нуля.
Эх, что ж вы, заказчики, идете на форумы смотреть как правильно, уже после того, как вам нарукожопили. Ну кто мешал изучить вопрос до ремонта... Вопрос риторический.
Covboy
Covboy
Брянск
25.09.2019 в 17:18:26
alekir написал: Еду в строймагазин. Может гидроизоляцию надо купить?
А смысл ? Если основа под ГИ имеет низкую адгезию ... Отвалится шубой все - БК, ГИ и плитка с клеем.
Не изобретайте велик.
alekir
alekir
25.09.2019 в 17:53:53
Может я неправильно поняла, но если ГГП проникает во впитывающую поверхность, а пазогребень влагостойкий, то смысл её - ГПП наносить, если она туда не проникнет
Covboy
Covboy
Брянск
25.09.2019 в 18:00:20
alekir, ГГП проникнет. Особенно в гипс. Будь он трижды влагостойкий.
stad
stad
25.09.2019 в 18:27:16
Влагостойкость- это устойчивость к воздействию влаги, а не устойчивость к ее проникновению внутрь матерала. Второе- это категория водонепроницаемости и водопоглощения. И влагостойкость гипса довольно таки ограничена, если уж быть честным. Поэтому ПГП, если уж из него все таки сделали стены санузла, по технологии положено гидроизолировать в мокрых зонах. В случае тс, это делать уже поздно. В этих зонах уже намазан бетонконтакт и налеплена плитка.
25.09.2019 в 19:08:30
alekir написал: но если ГГП проникает во впитывающую поверхность, а пазогребень влагостойкий, то смысл её - ГПП наносить, если она туда не проникнет
ггп прекрасно проникает даже в водостойкую стяжку из цементно-песчаного раствора, и даже в верхний слой бетона. Вы путаете два понятия - впитывающую способность и влаго/водостойкость...
alekir
alekir
25.09.2019 в 19:21:05
Сейчас выяснилось, что на стены сначала нанесли Г. глубокого проникновения, а через день БК. Во как. Так делается? И зачем так мудрО? И как это можно проверить?
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2019 в 20:46:33
alekir написал: а через день БК.
Купленное ведро БК выбросить на помойку.
Баш майсторът
alekir
alekir
25.09.2019 в 21:29:37
А поподробнее
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
25.09.2019 в 21:50:44
alekir написал: Будет ещё эпоксид дня затирка
Если нанесли бетоконтакт на пазогребень, уточните работали ли с эпокси затиркой, если там напортачат, сверх тяжело исправить. Плитка пригодна для нанесения эпоксизатирки?
