Victort81
Victort81
Tbilisi
16.02.2025 в 23:49:02
Нужно выровнять стену в ванной (слой от 6 мм до 15 мм), решил остановиться на плиточном клее, так как готовые цементные штукатурные смеси здесь (в Грузии) просто ненайти. Заморачиваться с цементом и песком не хочется - мало опыта. И вот встал вопрос какой клей выбрать? Исходные условия: стена из бетонных блоков, плитка будет крупноформатная, клееить буду на эластчный клей (класс С2). Есть ли смысл им же и оштукатурить стену? Или достаточно выбрать что-нибудь по-проще, ну например Ceresit CM 9 (класс С0) или Ceresit CM 11, не оторвет ли его впоследствии более эластичный клей?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 23:54:32
Victort81 написал 16.02.2025 в 23:49
вполне , у вас есть идея как дать слой на плитклее ? он когда высохнет в таком массиве - потрескается , трещины ни на что не повлияют , но вдруг вы этого не ждете ? )) я заливал СМ11 слой 3 см , трещины как на соляном озере Бонневиль )
16.02.2025 в 23:56:52
Victort81, СО совсем уж шляпа, а С2 S1 дорогой.
Уж чем-то точно не ниже С1, а лучше С2. В эластичном смысла не вижу. Там где 15мм - может и в два слоя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 23:58:18
BV написал 16.02.2025 в 23:56
совсем уж шляпа
отличие только в фибре , нормальный клей для слоев
17.02.2025 в 00:03:47
fhntv написал 16.02.2025 в 23:58
о каких клеях речь? о С0 и С1? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 00:16:10
BV написал 17.02.2025 в 00:03
о каких клеях речь?
СМ9
17.02.2025 в 00:37:24
fhntv написал 17.02.2025 в 00:16
СМ9
ничего, что в сравнении с см11 разная прочность?
Так можно договориться до того, что и на него нормально керамогранит укладываать)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 01:12:56
BV написал 17.02.2025 в 00:37
ничего
ничего или на пределе прочности работаете ? опять щели будут везде ? )
не знаю что такое "нормально" но укладывать можно
17.02.2025 в 01:39:06
fhntv написал 17.02.2025 в 01:12
да можно и на песок укладывать, только вот на стены - неудобно)
А на пол - так пойдет... "мы всем, всегда.... 30 лет.... " ;)
Deve1oper
Deve1oper
17.02.2025 в 02:46:18
У вас же есть представительство KNAUF, у которого есть цементные штукатурки Sockelputz (10 МПа на сжатие) и Unterputz (6 МПа на сжатие), т.е. я допускаю, что могут быть региональные отличия, но это - не какие-то высокотехнологичные материалы...
Купить цементную штукатурку с прочностью не менее 7 МПа на сжатие и прочностью сцепления с бетоном 0,3-0,4 МПа (это обычные штукатурки) и добавить в неё плиточный клей класса C2 в пропорции (штукатурка:клей) 2:1 или 3:1, т.е. обязательно дозируя и смешивая сухие компоненты предварительно до затворения: FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651).
Исходные условия: стена из бетонных блоков, ...
Из каким именно бетонных блоков, надеюсь, не газобетонных?
Ваша крупноформатная (широкоформатная), надеюсь, не очень больших размеров? Например, MAPEI и некоторые европейские изготовители крупноформатных плит рекомендуют использовать клеи класса C2-S2 при длине стороны плиты более 1000 мм:
Do not use Ultralite S1 for installing thin porcelain tiles backed with reinforcement mesh or larger that 1000 x1000 mm in size. Use an “S2” deformability class adhesive for this type of application such as Ultralite S2, Ultralite S2 Quick, Kerabond/ Kerabond T mixed with Isolastic, Elastorapid or Keraquick S1 + Latex Plus. When installing thin porcelain tiles on external facades and for further information on how to choose the correct adhesive, refer to the MAPEI technical manual “Systems for the installation of thin porcelain tiles” or contact MAPEI Technical Services Department.
Тот же KNAUF допускает в инструкции использование своего клея Флекс (в других странах - Flexkleber) класса C2-S1 без ограничений по размеру плитки.
Термин "эластичный" является неверным хотя он и используется изготовителями клеёв, т.е. S1 и S2 - это способность выдерживать поперечные деформации. Его не оторвёт, но даже клеи CM 9/CM 11 имеют усадку при количестве воды затворения по инструкции и на такой толщине (6-15 мм) они просто треснут. Именно смешивание цементной штукатурки и плиточного клея класса C2 позволяет снизить усадку у получаемой "штукатурно-клеевой смеси", но, разумеется, у неё уменьшится прилипаемость раствора (3:1 - прилипаемость меньше, 2:1 - прилипаемость больше) и прочность сцепления (адгезия) по сравнению с исходным клеем. Удачи!
