Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2019 в 12:45:29
Mandalore105 написал: Кстати может это была обратная диагональ, с входом снизу и выходом сверху?
Если смотреть на термограмму правильно работающего МНОГОСЕКЦИОННОГ радиатора с подключением по диагонали "сверху-вниз" и при правильном расходе ТН и при правильной дельте Т, то действительно нижний угол радиатора (дальний от обратки) будет иметь более низкую температуру поверхности (хотя эффективность теплоотдачи радиатора будет при этом максимальной).
А вот ниже для примера чудесатое направление потоков при подключении "снизу-вниз".
И ниже термограмма показывающая снижение теплоотдачи средних секций при подключении "снизу-вниз"
При подключении "снизу-вниз" бимрадиаторов с небольшим количеством секций и узкими вертикальными трубками вообще может наблюдаться "проскок" теплоносителя по нижнему коллектору радиатора. Термограммы нет, но в моей практике встречалась такая беда. Температура ТН в верхнем коллекторе так подключенных бимрадиаторов была градусов на 15 ниже, чем температура нижнего коллектора. Измерял контактным термометром.
Резюме: Подключение по диагонали "сверху-вниз" - наиболее эффективный способ подключения. Другое дело, что при правильном расходе ТН и количестве секций до 10-26 (зависит от соотношения длины радиатора к высоте) проигрыш бокового подключения будет составлять всего-то доли (максимум единицы) процента.
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
21.10.2019 в 13:06:17
Inch1964 написал: Резюме: Подключение по диагонали "сверху-вниз" - наиболее эффективный способ подключения
Такая штука в большой радиатор как то может улучшить эффективность теплоотдачи? За счёт него получается как бы диагональное подключение. Вот только угадать где подача надо)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2019 в 13:28:34
GarneTT написал: Такая штука в большой радиатор как то может улучшить эффективность теплоотдачи?
Нет. Только увеличит гидросопротивление радиатора и уменьшит расход ТН во всём стояке (в случае однотрубного стояка). Величина увеличения гидросопротивления зависит от сечения вертикального канала в секции.
Также увеличение будет обусловлено дополнительным гидросопротивлением этой самой вставки-пробки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2019 в 13:29:12
GarneTT написал: За счёт него получается как бы диагональное подключение.
А чем не устраивает боковое подключение "сверху-вниз"?
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
21.10.2019 в 13:34:55
Inch1964 написал: А чем не устраивает боковое подключение "сверху-вниз"?
Для 14 секций не пойдёт)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2019 в 13:45:00
GarneTT написал: Для 14 секций не пойдёт)
С чего Вы так решили? Вы хотя бы соотношение длины радиатора к межколлекторному расстоянию прикидывали?
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
21.10.2019 в 14:02:05
Inch1964 написал: С чего Вы так решили? Вы хотя бы соотношение длины радиатора к межколлекторному расстоянию прикидывали?
Скорее всего нормально прогреваться будут только первые 4-6 секций. Соотношение не прикидывал. Чем глубже пыьаюсь изучить вопрос, тем больше убеждаюсь, что это та ещё наука))
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 14:46:50
GarneTT написал:
GarneTT, Вы катастрофически заблуждаетесь.
Mandalore105
Mandalore105
21.10.2019 в 16:10:20
GarneTT,
14 секций, боковое сверху вниз, правда без байпаса и стояк дюйм, прекрасно прогревается весь.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.10.2019 в 16:19:31
к слову о боковом подключении и прогреве. вот в одной организации сфотографировал: 26 секций чугуна, подводка 1/2". Равномерно прогреваются первые 25 секций, 26-я на ощутимо прохладнее :)
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 16:33:35
Starnet122, и то только потому, что шламом подзабилась :)
