yagelnet
yagelnet
26.09.2019 в 14:27:11
Подскажите пожалуйста по материалам и последовательности работ Имеется квартира. Межкомнатные стены из гипсокартона. Часть стен сделано нормально ( стыки заделаны унифлотом ), часть от застройщика ( серпянка и шпаклевка стыков не известного производителя ) Часть стен газоблок, заштукатуренные гипсовой штукатуркой
Хочется зашпаклевать стены под покраску ( стены хочется сделать моющимися ) Материалы рассматриваю те, что можно купить в крупных строительных гипермаркетах ( бауцентр, леруа, касторама ):
  1. Грунтую - кнауф-тифенгрунд или церезит СТ 17
  2. Шпаклюю первый слой вебером ветонитом лр+ ( мне понравился в работе ). Возможно в два слоя. Шлифую
  3. Без грунтовки клею стеклохолст ( паутинка ) на клей.
  4. Грунтую? кнауф-тифенгрунд или церезит СТ 17
  5. Шпаклюю шитроком ( один раз работал, вроде ничего ) финишный слой. Рассматриваю еще вариант кнауф-полимерфиниш.
  6. Шлифую
  7. Грунтую кнауф-тифенгрунд или церезит СТ 17 и крашу. Краску рассматриваю Тиккурила или деруфа ( нужна очень стойкая, т.к. квартира под апартаменты )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2019 в 16:03:30
yagelnet написал: нужна очень стойкая, т.к. квартира под апартаменты
только белый цвет стен можно "мыть" без проблем любой колор даст вам перецвет при увлажнении то есть вы тряпочкой потрете ( моющееся же типа ) а она потемнеет и после высыхания будет сильный разнотон с немытой ваш вариант - обои
yagelnet
yagelnet
26.09.2019 в 16:18:04
fhntv написал:
fhntv, Обои 100% нет. Частые механические повреждения они не переживают, какие они не были. А так чуть подшпаклевал и подкрасил
Radio51
Radio51
Мурманск
26.09.2019 в 16:30:07
вы решили миксануть все шпаклевки на финишном слое??? Пункт 3,- ХРЕН вы без грунта поклеите стеклохолст! Либо сначала клеем придется грунтануть, либо грунтом(разумеется дешевле). Пункт 4,- грунтовать стеклохолст перед шпаклевкой НЕ надо! Клей уже всё грунтанул. Пункт 5,- Либо шитрок, либо ротбанд паста. Буквально на днях столкнулся с проблемкой от кнауф полимер( тот что в мешках),- при вышкуривании Жирафом 180-ым зерном под обои, появились проплешины. Как будто осыпается пятно. На предыдущих обьектах такого с полимером от Кнауф не было. с ЛР такие проблемы частенько были. Под покраску ВСЕГДА делаю финишный слой готовыми шпаклевками ( Шитрок или Ротбанд паста),- в мешках такого хорошего эффекта не добиться. Ну а если у вас есть компрессор литров на 50 и больше,- то советую взять картушный пистолет и с помощью шпаклевки наклеить стеклохолст,- уже около 500 м кв так сделал и дальше так и буду делать. удачи!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2019 в 21:22:31
Radio51, шитрока на российском рынке нет два года, есть даногипс!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2019 в 21:28:21
yagelnet, никакого ceresit, шпаклевку берите плотную, перед холстом грунтуете и клеите на готовый клей, не сухой в пачках, холст этим же клеем проходите сверху. Одним слоем шпаклёвки ворс холста не перекроете
Radio51
Radio51
Мурманск
26.09.2019 в 22:12:32
dmitrovski, я брал года два назад, думал срок закончился и она померла,но нет, - не воняет и наносится отлично. Если клеить холст на шпаклевку, то один слой шпакли перекрывает ворс. Из финиша,- я бы рекомендовал ротбанд паста,- мне она понравилась. Даногипсом и Семином я не работал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2019 в 22:22:34
yagelnet написал:
fhntv написал:
yagelnet, пятнами будет все - вы готовы ? судя по этому - вы не разу не сталкивались с крашеными стенами поэтому "подшпаклевал - подкрасил" не вполне прокатывает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2019 в 22:25:46
и как бы вопрос - зачем козе баян она и так веселая смысл упираться шкурить клеить шлифовать под покрас когда все это не нужно если есть обои под покраску все пункты - в минус поклеил -покрасил
yagelnet
yagelnet
27.09.2019 в 07:18:42
fhntv написал:
yagelnet написал:
fhntv написал:
fhntv, Именно сталкивался. Как раз таки прокатывает и пятен нет. Не однократно подкрашивал
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2019 в 12:06:27
а как вы этого достигли ? при условии что у вас не белые стены ? у вас баночка с колором хранилась ? а база на стене не выцветает ?
