ser000
ser000
27.09.2019 в 14:54:50
Danil-MSK написал: Не убивает же систему мой радиатор, или радиатор соседа, хотя пропускная способность радиатора много выше, чем байпаса.
Если ваш радиатор на шаровых кранах, а не вентилями и ограничителем потока для двух трубки, то велика вероятность что двух трубка уже мертва и в качестве аспирина может выступать лишь повышенный расход теплоносителя и бешенная циркуляция, но этот аспирин ложиться на плечи жителей которые переплачивают за тепло.
Danil-MSK написал: Но байпас даст возможность циркуливать всему стояку от первого до последнего этажа в случае когда термоклапан перекрывает радиатор.
Возможно ваши соседи тоже шибко умные и тоже решили заиметь байпас или что бы было потепление заменили регулировочные вентили (один из которых с предустановкой) на шаровые краны получив перемычку таким образом. И велика вероятность, что ваши страдания не из-за отсутствия у вас байпаса на двухтрубке (если оно действительно двухтрубка), а из-за убитой двух трубки соседями (байпас или замена регулировочной арматуры у соседей по стояку).
А вашему соседу возможно просто повезло и он стал первым вредителем на двухтрубке, когда вредителей на его стояке стане больше, то не исключено, что и его двух трубка будет убита с замерзанием по всему стояку...
cineman
cineman
27.09.2019 в 18:28:44
Danil-MSK написал: И был уверен что знаю как работает двухтрубка и был против любых байпасов.
Вам остаётся принять, что это однотрубная система, и тогда остальные религиозные представления о бай-пассах встанут на место.
