Vivinato
Vivinato
27.09.2019 в 12:09:31
Добрый день! Дано: старый 5-этажный дом 50-х годов, квартира на 4 этаже. Система отопления двухтрубная, проблемный радиатор биметаллический, устанавливали 10-15 назад предыдущие хозяева.
К одному стояку подключены две батареи в разных комнатах, одна греет хорошо, вторая не греет совсем. Входная труба (верхняя) теплая, едва прогревается только угол радиатора. Труба выпуска абсолютно холодная, похоже совсем нет циркуляции в радиаторе.
На фото разводка труб в соседней комнате, отводы вправо ведут к холодной батарее. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема и что можно в этой ситуации предпринять.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 12:11:23
Vivinato, не лечится. Поиск по форуму "убитая двухтрубка".
Vivinato
Vivinato
27.09.2019 в 12:32:13
Mazayac написал: Vivinato, не лечится. Поиск по форуму "убитая двухтрубка".
Mazayac, есть ли вероятность, что забилась труба выпуска?
Кстати, пробовали перекрыть вторую батарею от этого стояка - вода все равно не потекла в проблемную батарею.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 12:34:29
Vivinato, учитывая почти полную симметрию - не исключён и спасительный для Вас вариант с тотальным зарастанием одного из отводов.
Vivinato
Vivinato
27.09.2019 в 12:47:29
Mazayac, то есть здесь может помочь переваривание отвода выпуска, я правильно понимаю?
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 13:04:40
Vivinato, по месту надо смотреть, может удастся чем-то длинным и старый прочистить.
Troshev76
Troshev76
28.09.2019 в 15:52:06
Всегда что нибудь да ломается, как хорошо не делай. Для таких случаев надо подстраховываться, чтоб не замерзнуть))). У нас тоже бывают проблемы с отоплением случаются часто, а мерзнуть неохота, пока ремонтируют. Выручает кварцевый обогреватель Прометей 450. Ест электроэнергии меньше масляных. Удачи вам с ремонтом.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2019 в 23:05:17
Vivinato, перекройте краны, снимите радиатор, на кран оденьте штуцер для шланга и шланг на него, промойте Радиатор, я так одного своего знакомого спас от потери месячного заработка, уже хотел радиаторы менять, отделался легким испугом, после промывки все заработало.
ser000
ser000
28.09.2019 в 23:55:57
Олегович написал: перекройте краны, снимите радиатор
Тут бы обратиться в УК, пусть разбирается, а то не подготовленный человек может и умудриться снять, а вот в случае, если что не так пойдёт, то может и растеряться и как бы не обварился.
Vivinato написал: то есть здесь может помочь переваривание отвода выпуска, я правильно понимаю?
Тут бы начать с УК, если что-то забитоо, то что либо переваривать это будет их забота без ваших финансовых вливаний, а вот если это будет ваше желание чего-то переварить, то вам и ценник выставят за работы.
