daima
daima
28.09.2019 в 11:27:44
Накидал шпаклевку, как показано на рисунке (вар. 1) Знакомый увидел, сказал, что в месте (указано на самом верхнем рисунке) будет скапливаться грязь, шов почернеет и пр.
Нарисовал еще 2 варианта, какой правильный? Обязательно ли делать скос?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2019 в 13:07:23
гуглите "угол рассвета"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2019 в 19:47:09
daima, шпаклевку или штукаткрку накидали? Или из чего сделаны откосы? Профиль оконный примыкающий для штукатурки не слышали?
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 07:33:59
daima написал: Нарисовал еще 2 варианта, какой правильный? Обязательно ли делать скос?
правильный вариант номер 2 (средний рисунок).
Угол рассвета нужен, чтобы свет, падающий на откос, отражался в помещение, а не обратно в окно.
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2019 в 09:29:11
Правильный 3 вариант. ;)
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 13:22:13
правильный вариант по ГОСТ30971
штукатурный откос обозначен цифрой 7
newsolutions
newsolutions
29.09.2019 в 19:26:44
Откосы без рассвета. Как правило самый дешевый вариант. Применяют в МОПах, нежилиых помещениях и тп. В жилой квартире или доме. Если не стоит цель сделать все супер дешево. Делают отксоы с рассветом. Причем желательно их утеплить. Поясок 10-15 см от рамы в дом.
newsolutions
newsolutions
29.09.2019 в 19:29:29
Заводить ли откос непосредственно на раму. Решать по месту. Если не заводя на раму не получается сделать нужный угол. Можно на раму завести. Угол этот как правило порядка 3 см на 20-30 см глубины откоса. Т.е 1/10 ориентировочно.
