Zerox
Zerox
Пенза
28.09.2019 в 20:04:53
Здравствуйте.ванная комната-гипсолитовая кабина.оштукатурили Ротбандом,для последующей укладки плитки.какой гидроизоляцией покрыть Ротбанд?если не сложно,прям фирму и марку назовите.спасибо.
евгений78
евгений78
28.09.2019 в 20:25:42
вебертек822 норм
телефон 8 905 530 42 54
Zerox
Zerox
Пенза
28.09.2019 в 21:03:40
евгений78, спасибо.скажите,стены мазать от пола и до потолка?ниже ванной(за ванной) тоже промазывать?стену,в которой дверной проем,тоже промазывать?пол(наливной) тоже мазать!
евгений78
евгений78
28.09.2019 в 21:12:51
Zerox, пол полностью на 2 раза с проклейкой ленты по примыканию,с заходом на стены см 10-15.и где мокрая зона за ванной,над ванной,в общем куда вода попадает,ну а есле не жалко,то можно и все стены промазать
евгений78
евгений78
28.09.2019 в 21:15:24
евгений78
евгений78
28.09.2019 в 21:17:30
Zerox
Zerox
Пенза
28.09.2019 в 22:21:33
евгений78, понял,спасибо .скажите,а лента для чего?какую функцию она выполняет?
евгений78
евгений78
28.09.2019 в 23:01:54
Zerox написал: евгений78, понял,спасибо .скажите,а лента для чего?какую функцию она выполняет?
Zerox, предотвращает растрескивание примыкания,т.е более надежное и качественное примыкание получается,но есть более дешевый вариант.
Zerox
Zerox
Пенза
28.09.2019 в 23:49:42
евгений78, предотвращает расстрескивания гидроизоляционного слоя ?а из за чего он может растрескаться?толщина же слоя в миллиметрах измеряется.не соображу просто никак.а более дешёвые вариант это какой?где то слышал,что вместо ленты используют медицинский бинт,вы про это?
sanya1965
sanya1965
29.09.2019 в 01:05:31
Zerox, не бинт, а серпянку...
tvmaster
tvmaster
29.09.2019 в 01:27:32
На стену заходят гидроизоляцией для страховки, на всякий случай, если нальётся по щиколотку воды она не протечёт в стыки пол-стена. Я тоже всегда так делаю гидроизоляцию пола при капремонте санузла. Растрескаться углы могут когда стены или одна стенка во влажной комнате "гуляет". Не везде готовые кабины, могут быть рукотворные переделки. У меня пару раз рушилась стена из ванны в кухню в старом фонде. Поэтому, серпянку тоже накладывают в углах на всякий случай. Хотя я так не делаю, если стенка левая переделываю или укрепляю и просто промазываю углы несколько раз.
