#6699246
Приветствую уважаемые спецы и форумчане.
Планируется капремонт лоджии. От низа бетонного парапета до плиты перекрытия по всей длине (6м.), имеется пространство высотой 16 - 16,5см. На плите перекрытия скорее всего от застройщика (?) плавающая стяжка на оцинкованном листе. Оцинковка на крае в плоскости парапета в основном уже без раствора. Указанный 16см.проём планируется заделать поризованным ("тёплым") керамическим блоком 250х120х140 (двойной). Прошу совета как обработать оцинкованное основание и каким раствором выполнить кладку.
Никто не посоветовал,как говорится помоги себе сам.Моё решение:стеклопластиковая композитная сетка для армирования с ячейками 50х50мм.и диаметром прутков 2мм.,в нескольких местах клеится битумным герметиком к этому оцинкованному листу,и кладка производится на эту сетку например цементно-известковой смесью Волма ровнитель грубый армированный.Поправьте если это решение нерабочее.
VaLLeon написал:
VaLLeon,в наш век кибернетики,не приложить фото-моветон
ANT/D,прилагаю общий вид,по краям и в середине
VaLLeon написал:
VaLLeon,так в чём сомнения?как будет держаться на железе?первое время конечно прилипнет.
ANT/D, чтобы лучше держался раствор,планирую что кладка будет производиться на армирующую стеклокомпозитную кладочную сетку: . Кладочный раствор планирую такой: , т.к.не слишком высокая марочная прочность М70 должна быть оптимальной для неизвестной прочности существующей стяжки,чтобы минимизировать возможные напряжения при взаимодействии с кладочной смесью, плюс эта штукатурка усилена армирующим волокном. Эти технические решения применимы в данной ситуации?
VaLLeon написал:
VaLLeon,всё гениальное-просто.сетка там не нужна,раствор-обычная кладочная смесь(можно добавить плиточного клея для гидрофобности)."привяжите"кладку к парапету шпилькой.есть нюанс один,чтобы после кладки,на оставшемся куске отлива не получился контруклон,а то лужа стоять будет в районе раствора
