VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.09.2019 в 23:48:50
Приветствую уважаемые спецы и форумчане. Планируется капремонт лоджии. От низа бетонного парапета до плиты перекрытия по всей длине (6м.), имеется пространство высотой 16 - 16,5см. На плите перекрытия скорее всего от застройщика (?) плавающая стяжка на оцинкованном листе. Оцинковка на крае в плоскости парапета в основном уже без раствора. Указанный 16см.проём планируется заделать поризованным ("тёплым") керамическим блоком 250х120х140 (двойной). Прошу совета как обработать оцинкованное основание и каким раствором выполнить кладку.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.10.2019 в 00:18:54
Никто не посоветовал,как говорится помоги себе сам.Моё решение:стеклопластиковая композитная сетка для армирования с ячейками 50х50мм.и диаметром прутков 2мм.,в нескольких местах клеится битумным герметиком к этому оцинкованному листу,и кладка производится на эту сетку например цементно-известковой смесью Волма ровнитель грубый армированный.Поправьте если это решение нерабочее.
ANT/D
ANT/D
07.10.2019 в 09:51:21
VaLLeon написал: Приветствую уважаемые спецы и форумчане. Планируется капремонт лоджии. От низа бетонного парапета до плиты перекрытия по всей длине (6м.), имеется пространство высотой 16 - 16,5см. На плите перекрытия скорее всего от застройщика (?) плавающая стяжка на оцинкованном листе. Оцинковка на крае в плоскости парапета в основном уже без раствора. Указанный 16см.проём планируется заделать поризованным ("тёплым") керамическим блоком 250х120х140 (двойной). Прошу совета как обработать оцинкованное основание и каким раствором выполнить кладку.
VaLLeon,в наш век кибернетики,не приложить фото-моветон
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
07.10.2019 в 14:41:34
ANT/D,прилагаю общий вид,по краям и в середине
ANT/D
ANT/D
07.10.2019 в 15:25:39
VaLLeon написал: ANT/D,прилагаю общий вид,по краям и в середине
VaLLeon,так в чём сомнения?как будет держаться на железе?первое время конечно прилипнет.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
07.10.2019 в 16:22:26
ANT/D, чтобы лучше держался раствор,планирую что кладка будет производиться на армирующую стеклокомпозитную кладочную сетку: http://tltkompozit.ru/products/30434055. Кладочный раствор планирую такой: https://unistrom.ru/catalog/shtukaturki/silin-universalnyj-armirovannyj_49/, т.к.не слишком высокая марочная прочность М70 должна быть оптимальной для неизвестной прочности существующей стяжки,чтобы минимизировать возможные напряжения при взаимодействии с кладочной смесью, плюс эта штукатурка усилена армирующим волокном. Эти технические решения применимы в данной ситуации?
ANT/D
ANT/D
08.10.2019 в 07:42:31
VaLLeon написал: ANT/D, чтобы лучше держался раствор,планирую что кладка будет производиться на армирующую стеклокомпозитную кладочную сетку: http://tltkompozit.ru/products/30434055. Кладочный раствор планирую такой: https://unistrom.ru/catalog/shtukaturki/silin-universalnyj-armirovannyj_49/, т.к.не слишком высокая марочная прочность М70 должна быть оптимальной для неизвестной прочности существующей стяжки,чтобы минимизировать возможные напряжения при взаимодействии с кладочной смесью, плюс эта штукатурка усилена армирующим волокном. Эти технические решения применимы в данной ситуации?
VaLLeon,всё гениальное-просто.сетка там не нужна,раствор-обычная кладочная смесь(можно добавить плиточного клея для гидрофобности)."привяжите"кладку к парапету шпилькой.есть нюанс один,чтобы после кладки,на оставшемся куске отлива не получился контруклон,а то лужа стоять будет в районе раствора
