olki
olki
10.10.2019 в 12:13:27
вылез такой технологический вопрос...:
""Система X-Lock предусматривает контакт диска по сложной конфигурации с деталью болгарки, последняя получается расходной деталью (???), а она сложна и недешева""
с обоснованием..., что!
""В обычной УШМ круглая опорная шайба, куда садится абразивный диск, изнашивается за 3-4 года (???).""
вопрос дилеру, этого момента не подтвердил - "покупают, когда теряют"
у меня терзают смутные сомненья...
опорная шайба - (правильное название "фланец опорный для УШМ" или как в каталоге Bosch "крепёжный фланец Ø22,3xØ42 мм")
действительно изнашивается при интенсивной работе...? есть ли кто данную запчасть меняет регулярно из-за её износа, если "ДА" - то в какие сроки происходит замена...?
мои ВИДЕО
ole325
ole325
10.10.2019 в 13:32:03
По состоянию резинки. Если замена не помогает и есть вибрация, то целиком. Если открыть взрыв схему, то даже прокладки есть регулировочные в редукторе убирать люфт, только их даже в сервисе не подбирают.
olki
olki
10.10.2019 в 14:19:28
X-LOCK от BOSCH | Успешная технология или маркетинговый провал?
!#[https://youtu.be/N6nSxjAmACc]
мои ВИДЕО
olki
olki
10.10.2019 в 14:20:55
ole325 написал: По состоянию резинки.
Т.Е. это достаточно нечастая причина замены...
мои ВИДЕО
ole325
ole325
10.10.2019 в 15:15:24
olki написал:
olki, более того резинка нужна убирать люфт, которого с Х не будет. Так же не будет и износа, т.к. диск не может прокручиваться. Да и по инструкции вроде только и резинка меняется на старых, не помню есть отдельный артикул или нет на нее.
olki
olki
10.10.2019 в 15:41:50
ole325 написал: олее того резинка нужна убирать люфт, которого с Х не будет. Так же не будет и износа, т.к. диск не может прокручиваться. Да и по инструкции вроде только и резинка меняется на старых, не помню есть отдельный артикул или нет на нее.
olki написал: ""В обычной УШМ круглая опорная шайба, куда садится абразивный диск, изнашивается за 3-4 года (???).""
получается что аргумент, который мне привёл оппонент - далековат от истины я тогда Ваши объяснения ему процитирую...
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
10.10.2019 в 16:05:04
olki написал: получается что аргумент, который мне привёл оппонент - далековат от истины я тогда Ваши объяснения ему процитирую...
Олег, он еще что-то придумает. :) Сначала писали про высокие цены и защиту замка от пыли, теперь про замену узлов при износе. X-LOCK прошел уже столько испытаний, что одному человеку хватит на много лет работы. Резиновое уплотнительное кольцо продается по запчастям отдельно. Только оно черного цвета. Я себе заказывал на старую GWS 14-125 CE, на которой его давно не было.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.10.2019 в 17:00:07
Игорь Вик-ч написал: а разве этот XL можно на дореволюционную болгарку поставить? новую же придется покупать.
Расходку с креплением X-Lock можно поставить на "старые" болгарки.
solitas написал: Поэтому непонятно, почему система стартовала не с зеленого инструмента.
Потому что продажи синего инструмента намного больше, чем продажи зелёного.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
10.10.2019 в 17:27:53
ADM05 написал: Потому что продажи синего инструмента намного больше, чем продажи зелёного.
Я думаю, что крепление X-LOCK достаточно серьезно и надежно, чтобы его можно было ставить на профессиональный инструмент и предлагать всем в качестве мирового стандарта. Если начинать с зеленого, сложно было бы надеяться, что это крепление мирового уровня. Да и профессионалам оно нужнее. Думаю, за зеленым это тоже не задержится.
tyuk
tyuk
11.10.2019 в 09:00:58
SerShe, ИМХО все гораздо проще. Просто зеленый инструмент относительно дешевый и добавка стоимости равной УШМ поставило бы крест на продажах. А выйгрыш на смене оснастки 5-10сек не стоит такого увеличения стоимости. Те кому надо часто менять оснастку(например сварщики) просто берут несколько УШМ.
kia76
kia76
Ярославль
11.10.2019 в 10:35:38
tyuk написал: Те кому надо часто менять оснастку(например сварщики) просто берут несколько УШМ.
не забывайте про провода. у сварщиков их и так хватает, в них и так путаешься и лишние совсем не нужны. я себе заказал хлоковую болгарку как раз для сварочных работ, чтобы и подрезать и подчистить и щеточку для ржи напялить
