SerShe
SerShe
11.10.2019 в 11:29:52
tyuk написал: SerShe, ИМХО все гораздо проще. Просто зеленый инструмент относительно дешевый и добавка стоимости равной УШМ поставило бы крест на продажах. А выйгрыш на смене оснастки 5-10сек не стоит такого увеличения стоимости. Те кому надо часто менять оснастку(например сварщики) просто берут несколько УШМ.
tyuk, Какого увеличения цены равной стоимости УШМ? Вроде сравнивали цены на новые и старые УШМ они особо не отличаются.
tyuk
tyuk
11.10.2019 в 11:30:29
kia76, Что мешает поставить быстросъемные разъемы на провода питания? Например компьютерные, но есть и по интереснее. Кресс эту тему давно использовал
dll2003
dll2003
11.10.2019 в 13:31:09
Я вот чего-то одного нюанса не пойму, сами болгарки вроде пока только у Боша и максимального диаметра 125. А где большие болгарки и соответственно расходка под них? Уж если косим за стандарт, то менять надо все.
The Truth Is Out There
ole325
ole325
11.10.2019 в 13:39:18
dll2003, безопасность, по этой же причине не будет на чашках и на УШМ по бетону. Диски универсальные, вышедшие ранее от боша, так же не доступны в больших размерах. Вот на чем актуальнее, если подумать, так это это на полировалке.
Ну и основная причина этого решения, прикрыть косяк с тормозом на АКБ УШМ. Проблема была существенная, и странно что "годы тестирования" её не выявили до запуска в серию, в результате получили одни и те же модели с разным поведением. Ну а так как бош "заботится о пользователях", то на сайте мы конечно же "увидели": Внимание! опасность травмирования для моделей с артикулом, необходимо прекратить использование и сдать для замены/ремонта.
dll2003
dll2003
11.10.2019 в 14:33:18
ole325 написал: dll2003, безопасность, по этой же причине не будет на чашках и на УШМ по бетону. Диски универсальные, вышедшие ранее от боша, так же не доступны в больших размерах. Вот на чем актуальнее, если подумать, так это это на полировалке.
ole325, чего-то не очень понял :o Что на 230 диаметр икслока не будет? :eek:
kia76
kia76
Ярославль
11.10.2019 в 14:39:59
tyuk написал: Что мешает поставить быстросъемные разъемы на провода питания?
странный вопрос. я иду по пути как проще, вы призываете по пути сложнее. т.е. помимо того чтобы гайку крутить вместо хлока еще лишняя операция по смене провода? да и гарантия а5 же. я конечно понимаю, что настоящим пацанам пох на гарантию, но мне вот не пох.
tyuk
tyuk
11.10.2019 в 15:46:29
kia76, Я вас ни к чему не призываю. Мне за это не платят. Я просто говорю что решения были и до X-lock. А вся шумиха вокруг него просто пиар. По сравнению с быстрозажимной гайкой выйгрыш 5 секунд. Стоит ли 5 секунд покупки новой болгарки и новой расходки частично несовместимой со старой? Каждый ответит для себя сам. И да система Кресс когда к одному проводу подходит несколько разноплановых тушек универсальнее, быстрее и удобнее. Но высокая цена стала причиной забвения.
Serg
Serg
11.10.2019 в 17:32:16
tyuk написал: Что мешает поставить быстросъемные разъемы на провода питания? Например компьютерные, но есть и по интереснее. Кресс эту тему давно использовал
Мешает то, что этот разъем чрезвычайно уязвим. Да и требования к нему есть в нормативной документации. На том же Фестуле есть этот разъем, и на мастеровом народ рассказывает, у кого что с ним случилось - у кого-то загорелся, у кого-то обломился... это бывает не часто, но все-таки бывает. А ведь Фестул - дорогой инструмент, и отношение к нему соответствующее. А к относительно недорогому отношение будет хуже, проблем будет больше, может быть даже в разы. Нужны ли они? Наверное, нет.
strider1978
strider1978
11.10.2019 в 20:06:21
tyuk написал: По сравнению с быстрозажимной гайкой выйгрыш 5 секунд. Стоит ли 5 секунд покупки новой болгарки и новой расходки частично несовместимой со старой?
Если прямо горит - можно иметь две болгарки с разными дисками. И даже пяти секунд не тратить.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.10.2019 в 15:10:31
olki написал:
этот ответ косвенно подтверждает, что обе системы крепления оснастки - на ближайшее будущее будут сосушествовать параллельно
olki, вчера мне в руки попался каталог X-Lock, в котором значатся чашечные щётки (артикулы 2 608 620 725, 2 608 620 726, 2 608 620 727, 2 608 620 728, 2 608 620 729, 2 608 620 730) и алмазные коронки (2 608 599 014...2 608 599 36). Думаю, и алмазные чашки тоже в скором времени появятся.
И, кстати, в каталоге указано, что в 2020 году будут и аккумуляторные болгарки GWX 18V-10 C (06017B0200, 9000 об/мин), GWX 18V-10 SC (06017B0400, 4500-9000 об/мин), GWX 18V-15 CS (06019H6500, 3400-11000 об/мин). Может, это уже известная новость, но мне попалась только сейчас.
P.S. В том же каталоге написано, что большинство дисков X-Lock можно ставить на стандартный шпиндель. То есть можно покупать диски уже сейчас, а болгарку несколько позже, когда накопится критическая масса новой оснастки.
tyuk
tyuk
13.10.2019 в 15:30:53
Serpiph, Абразивные диски нет смысла покупать заранее. Или используются раньше или выйдет срок годности. Чашки, коронки и тарелки не совместимы по креплению. Остаются только алмазные диски. Как уже выше сказали Бош нерекомендует использовать Алмазные чашки на УШМ. Так что ожидать чашки X-lock только вместе с новыми шлифмашинами по бетону, которых пока не анонсировали
