User111
User111
01.10.2019 в 08:50:17
strider1978, большое спасибо за ответ! Но для меня как не профессионала это не даёт ответа на вопрос: можно ли так как есть класть ламинат, или надо в любом случае переделывать? Если можно, с комментариями почему?
*** Не совсем понял, "под ламинат более чем достаточно" - вы имели ввиду, что так как есть на фото, пойдет, можно класть, или про гипсовую наливайку под правило пойдет, а как есть не пойдет?
strider1978
strider1978
01.10.2019 в 09:02:21
User111 написал: можно ли так как есть класть ламинат
Можно, под Вашу ответственность. Как кладут без подготовки вообще, на старый линолеум, плитку и пр.
User111 написал: про гипсовую наливайку под правило пойдет, а как есть не пойдет
Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли и грязи, отслаивающихся элементов... и далее по тексту.
Не забудьте, что по минеральному основанию под ламинат нужна ещё и плёнка 0,2мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2019 в 11:24:03
User111, во-первых для трехтысячника, основание должно быть очень прочным, т.к. наливной этот очень сильный и может оторвать верхний слой слабой стяжки. Во-вторых, не понятно, что с грунтом В-третьих, как готовили смесь Если основание слабовато, то надо хотя бы 3100
Грэй
Грэй
01.10.2019 в 17:38:47
User111 написал: В целом перепад неровностей вроде и не превышает 2мм.
На такой пол можно укладывать ламинат.
User111 написал: В результате там, где тонкий слой он легко открашивался рукой.... где стыки с поверхностью основной стяжки, легко крошится ногой - есть 2 почти одинаковые фото, до того, когда я просто провел кроссовком.
А вот на такой слабый пол, который легко крошится, укладывать нельзя! Как уже сказали, пол должен быть чистым, прочным и ровным. Поэтому вам нужно отслоить то, что отслаивается, промести, и ещё раз померять ровность. Если ровность пола после очистки останется удовлетворительной, то можно, в принципе укладывать.
User111
User111
01.10.2019 в 19:08:59
Огромное спасибо за ответы! Скажите, пожалуйста: Правильно ли я понял, что можно снять не всю наливку, а только то, что отслаивается? Если после этого неровность будет больше 2 мм, можно "замазать" наливным полом (или гипсом) только там, где отслоилось? Какую цифру/марку наливного пола нужно использовать, как я понимаю, если ветонит то это 3100 и выше? Или нужно обязательно наливать полную поверхность, так, чтобы наливка покрыла самую верхнюю точку хотя бы на 1 мм? Стяжка от застройщика, у предыдущего владельца ламинат лежал прямо на линолеуме от застройщика, я ходил немного по нему, вроде, было норм. Сколько должен сохнуть наливной пол в обоих случаях (подмазывать или заливать весь слой) до укладки, чтобы не было плесени под ламинатом? Особенно если учесть, что сейчас уже не лето и, как я понял, нельзя открывать окна.. а сушить пушкой тоже проблематично - надо постоянно следить же за ней..
User111
User111
01.10.2019 в 19:17:49
Попытался сделать фото горизонтали как есть сейчас, заранее извиняюсь, но ничего длинного и жёсткого кроме пенопластовой галтели под рукой ничего не было. Прикладывал обеими сторонами, чтобы снизить влияние ее кривизны.
User111
User111
01.10.2019 в 20:54:19
Вроде, местами до 5 мм перепады по комнате ловил, как мне показалось, хоть галтель, конечно, не точная, но все равно немало..
Грэй
Грэй
01.10.2019 в 22:39:43
User111 написал: Правильно ли я понял, что можно снять не всю наливку, а только то, что отслаивается?
правильно.
User111 написал: Если после этого неровность будет больше 2 мм, можно "замазать" наливным полом (или гипсом) только там, где отслоилось?
верно. Лучше гипсовым наливным.
User111 написал: Какую цифру/марку наливного пола нужно использовать,
марку цементного наливного брать поменьше. Гипсовый наливной можно брать любой марки.
User111 написал: Или нужно обязательно наливать полную поверхность, так, чтобы наливка покрыла самую верхнюю точку хотя бы на 1 мм?
это лишнее...
User111 написал: Сколько должен сохнуть наливной пол в обоих случаях (подмазывать или заливать весь слой) до укладки, чтобы не было плесени под ламинатом?
каждый сантиметр толщины сушить 7 дней, примерно.... Миллиметр толщины - 1 день.
User111 написал: Вроде, местами до 5 мм перепады по комнате ловил,
Прочтите инструкцию к ламинату, там должны быть указаны требования, сколько допускается, и чем нужно мерять.
User111
User111
05.10.2019 в 09:23:51
Огромное спасибо за подробные обьяснения и советы, это очень помогло в понимании! Скажите пожалуйста, пленка нужна в любом случае? Даже если класть после высыхания пола, например, через неделю-полторы после подливки/подмазки нового слоя? Каких-то конкретных требований к поверхности на сайте производителя quick-step не нашел.
Грэй
Грэй
05.10.2019 в 11:56:45
User111 написал: Каких-то конкретных требований к поверхности на сайте производителя quick-step не нашел.
инструкция есть в упаковке с ламиеатом. в каждой коробке.
Bukan
Bukan
Ногинск
05.10.2019 в 23:26:48
Дмитровский озвучил причины, почему так произошло. 3000 - это специфический материал с высокой прочностью ок 20 мпа и сравнительно большой усадкой, около 0,8 мм. Т о, его применение предполагает прочность основания выше 20 мпа и более чем тщательную подготовку. Применять 3000 " на глазок" - дело рискованное. Поэтому обычно и применяют составы с меньшей прочностью и малой усадкой. Я так понял, переделывать неохота. Тогда имеет смысл взять перф, лопатку, молоток потяжелее или кувалдочку и пробовать отбивать, начиная от тех мест, где материал отщелкнулся. И смотреть по месту, насколько прочно держится остальное. По результатам можно попробовать выполнить локальный ремонт. Лучше применять менее прочные составы с низкой усадкой, типа Форбо 976, 3100 или подобные. Что касается результата, вряд ли имеет смысл делать прогнозы. Попроббуйте. Может, получится, но не факт. Не получится - переделаете. Это нормально, если использовать не подходящий материал или нарушать технологию. Полагаю, точный ответ может дать специально обученный человек с адгезиметром и оборудованием для оценки прочности основания.
