Позволю себе не согласиться. Огурцы в открытом грунте не любит воду по листьям, да и в теплице то же самое. Капля на листе, как линза прожигает лист. Поэтому дождевание - не верное решение.
У нас в Самарской обл. есть хозяйство которое выращивает клубнику на ОГ под капельным поливом уже 7 лет. Урожаи по сравнению с традиционными медодами полива повысились на 40%. Плюс уменьшение потерь ягод из за гнили и болезней.
Кроме того стали делать кап. полив на подсолнечник. Вот весна наступит поеду посмотрю.
Вообще - капельный полив - одна из разновидностей гидропоники.
С той разницей, что при гидропонике раствор собирается и отправляется на повторное использование. А капельный полив по грунту - просто вымывает из грунта питательные вещества...
Если уж "капельно поливать" - то не просто водой... а раствором удобрений, хоть и слабеньким...
А вот здесь вы в корне не правы.
По исследованиям всех специалистов и зарубежных и российских и украинских капельный полив как раз не вымывает начего. Поэтому , как одно из преимуществ перед традиционными поливами в поле , типа использование дождевалок типа Фрегат. Капельный полив , в понимании современных технологий - это малообъемный полив , но с частыми включениями. Так например по Израильским технологиям для хорошего роста растений требуется подавать воду 3-4 раза в сутки по паре часов в день. ( возможны вариациии в зависимости от почвы).
Понятное дело , растения забирают ( а не вода вымывает) питательные вещества из земли . поэтому и используют фертигацию , а по русски добавление удобрений с поливной вдой с помощью насосов -дозаторов .
Таким насосом является MixRite. В четкой пропорции задаются % добавляемых удобрений, в дозаторе он перемешивается с водой и поступет в корни растений.
Долго читал, много думал, но толком ничего не понял.
Прошу помощи.
исходные данные: Есть 4 теплицы разной площадью, но стоящие рядом.
Есть колодец, насосная станция с защитой и все такое, (использую ее водоснабжения кухни и душа естественно с хорошей системой фильтрации).
выходное давление у насосоной станции около 3 атм., при падении на 5% она автоматически докачивает воду и повышает давление.
хочется сделать следующее:
из насосоной станции отвод (примерно 10 метров) в пластиковую бочку на 250 литров, герметично закрытую, думаю 3 атм. она выдержит, да и давление немного упадет за 10 метров. из бочки вывод на фильтр и на контроллер с клапаном, например Galcon 7001, а дальше развод до теплиц (около 1,5 - 2 метров) и ленточку T-Tape непосредственно к растениям.
Вопрос: работать будет? выдержит ли лента такое давление? расчитан ли контроллер с клапаном на такое давление?
PS: если что не так, то поправьте. может что не так и что-то забыл
все росинки и дуси смотрел, что-то не то..... а городить капельницы - как-то пока боязно.
Контроллер давление выдержит, а вот лента Т-Таре вряд ли . Она расчитана на максимальное 1атм или около этого. Кроме того посчитайте , хватит ли вам 250л воды для 4-х теплиц ?
Бочка в принципе не нужна (Если для прогрева - малоэффективно, ведь вода не попадает на растения, а попадает в прикорневую зону растения, а почва, как Вы понимаете то же имее свою температуру, вот она и будет температурным демпфером). Если ее ставить, то нужно ставить дополнительный насос. К сожалению герметично закрыть ее и чтобы она выдерживала 3 атм. практически не возможно, да и зачем Вам бомба на Вашем участке?
Предлагаю решить Вашу задачу поэтапно:
[*]Определить общий расход всех лент всех теплиц. (расход ленты на 100 метров написав в кодировке ленты Т-Таре)
[*]Определить количество участков полива (если общий расход ленты превышает номинальный расход насоса, то прийдется вместо контроллера Galcon 7001 устанавливать другой контроллер с числом зон полива, которое получится, если Вы поделите общий расход ленты на номинальный расход насоса
[*]В зависимости от максимального расхода в системе (это можель быть расход самого большого участка, если их несколько или расход насоса, если он один) подбираем регулятор давления по пропускной способности. Желательно, чтобы он был нерегулируемый, тогда вопросы регулировки и подстройки с каждым годом уйдем сам собой.
[*]Просчитываем сколько нужно по метроажу лент, труб, соединительных фитингов, запасаемся сразу ремонтными фитингами для ленты (не меньше 5 шт.). Не забываем про то,что провода от контроллера к клапанам обязательно нужно укладывать в трубу, а не в гофру
[*]Продумываем где будут стоять клапаны, чтобы они не мешали перемещениям, не мешали глазам любителей вещей, которые "плохо лежат" :), но в тоже время были доступны в случае необходимости.
[*]Запасаемся инструментом для сборки: это общий инструмент + сверло на 14,5 мм (или другое, спрашивайте у продавцов, когда будете покупать фитинги в магазине) + лента ФУМ
[*]Разводная магистраль должна быть не меньше 32 диаметра, иначе есть вероятность порчи все трубы из-за неудочного сверления отверстия под фитинг (прийдется ее разрезать и ставить ремонтный фитинг)
[*]При установке регулятора давления и клапанов обязательно !!! устанавливайте их по нанесенной на них стрелке-указателю направления потока воды
[*]Прежде чем подсоединять ленту - промойте систему от стружки и прочих мех. загрязнений, если же Вы уже подсоедините ленту, но все же вспомните, что нужно промысть систему полива, просто откройте концы ленты - вся грязь уйдет через них.
[*]При программировании контроллера помните, что капельный полив рекомендают включать не реже 1 раз в день, еще лучше - несколько раз в день на непродолжительное время. Это будет лучше чем 1 раз, но на долго.
Архитектура системы следующая:
Насос
Фильтр дисковый
Регулятор давления
Клапан(ы) управления
Непосредственная разводка воды к лентам капельного орошения
Если возникнут вопросы - пишите, а еще лучше консультироваться на специализированых форумах - типа или подобных, где профессионалы смогут дать нужные рекомендации и советы.
купил отцу систему капельного полива. для помидоров 2008 году было все прекрасно, но в этом году огурцы какие выбрать растояния между рядами и какое растояние между кустами где и на каком сайте посмотреть. заренье блогодарен
technik08 написал :
А что конкретно было прекрасно? Что улучшилось ?
technik08 написал :
Это уже напрямую к капельному поливу не относится, это - агротехника.
Что конкретно представляет собой ваша система капельного полива: трубка с фиксированными расстояниями между капельницами или отдельные капельницы с несколькими отводными трубками, монтируемые на магистральную ПНД-трубу?
