Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
04.10.2019 в 03:39:40
ser000, все верно. :) Но проще сделать еще одну стенку. И не сильно дороже. Я думал, что, может, где-то что-то грубо упускаю и существует простой способ. Однако ж, нет, все в порядке. Такого способа нет. :)
ЮрийС
ЮрийС
04.10.2019 в 09:12:34
Петли - самый правильный и оптимальный вариант. :)
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
04.10.2019 в 09:23:40
ЮрийС, черт, а так хотелось без петель все сделать! :) Я Вам выше отвечал, почему не получается у меня только петлями обойтись.
ЮрийС
ЮрийС
04.10.2019 в 09:47:45
Ыц написал: ЮрийС, черт, а так хотелось без петель все сделать! :) Я Вам выше отвечал, почему не получается у меня только петлями обойтись.
Ыц, не ответили. Да я и не настаиваю, что бы делали, именно как я говорю. Я предлагаю так, как проще - просто 2 петли другие, а сделать можно как угодно. Можно было и верхнюю часть перегородки сдвинуть влево на 8 мм и поставить полунакладные петли. Мы же обсуждаем. Может Вам хочется вообще на рояльные поставить - имеете право.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
04.10.2019 в 11:48:07
ЮрийС, Вот жеж, ответил же. Если на одной двери вкладные петли делать - это ж щель будет? Верхнюю часть на 8 мм - интересное решение, хоть и изврат. :)
solitas
solitas
Тверь
04.10.2019 в 19:51:38
Ыц написал: Если на одной двери вкладные петли делать - это ж щель будет?
Точно такая же щель будет между первым и вторым фасадом, причем там она будет по любому.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
04.10.2019 в 19:59:34
solitas, Вы офигительно правы. Но там она будет привычной. Эх, философия. :)
ЮрийС
ЮрийС
05.10.2019 в 07:46:34
Ыц написал: solitas, Вы офигительно правы. Но там она будет привычной. Эх, философия. :)
Ыц, так ту щель Вы хотите сделать 3 или 4 мм, а вкладная петля отодвинет фасад на 2 - так умные люди придумали (+-) регулировка. Проблемки себе создаете на ровном месте. Такое ощущение, что не за советом пришли к мебельщикам, а показать, что все неправы, но вы научите, как надо делать.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
05.10.2019 в 11:48:49
ЮрийС, я свои проблемки уже решил давно. Распил заказан. А сейчас мы, как Вы верно выразились, обсуждаем варианты. На будущее и для тех, кто с такой же проблемой столкнется. Вам, наверное, несложно будет привести цитату, где я говорю, что кто-то из моих собеседников неправ (а тем более, учу)? Я пытаюсь понять, что мне советуют, уточняю непонятное и задаю вопросы там, где мне видны минусы. Пока что единственный ответ, решающий задачу, именно Ваш совет о сдвиге стенки на 8 мм. Но это же изврат, разве нет? А на Ваши ощущения я повлиять не могу, они в Вашей личной голове возникают. Я не вижу, как вкладная петля может решить задачу мою.
Смотрим. Синее - стойка. Зеленое - двери 3, 4, 5, стоящие в одну линию. Зазор для ясности пусть будет 4 мм. Значит, дверь 2 (красная) будет иметь щель 2 мм. Какие проблемы я создаю на ровном месте? Мне не нужна щель и я готов поставить дополнительную стенку. Более изящного решения не нашлось.
ser000
ser000
07.10.2019 в 10:38:18
Ыц написал: Более изящного решения не нашлось.
Как вариант среднюю вертикаль поделить на две, горизонтальную полку целую от левого до правого края, а верхний вертикальный кусочек немного сместить левее между двух дверей, что позволит прикрыть щель.
А если всё же делаете доп.стенку, то вероятно нижняя полка должна к этой стенке прикручиваться горизонтально (возможно сквозные отверстия через основную стенку), а не снизу верх с нагрузкой на вырывание крепежа.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
07.10.2019 в 10:55:56
ser000, к сожалению, несколько раз прочитал, много думал и не понял Ваш новый вариант.
Нижняя полка крепится к основной стенке, но не к дополнительной. Дополнительная стенка - тоже к основной. Она вкладная, если я правильно употребляю термин.
