ser000
ser000
07.10.2019 в 11:08:08
Ыц написал: к сожалению, несколько раз прочитал, много думал и не понял Ваш новый вариант.
Вертикальная зелёная заканчивается под горизонтальной полкой которая ниже красной стенки. Горизонтальная становиться от левого края до правого (общая целая полка на левую и правую вертикальную секцию шкафа). Зелёной стенки сверху больше нет, красная вертикаль размещается между двух дверей, что бы перекрыло щель (на вашей картинке с щелью фиолетовая вертикаль между розовой и салатовой дверью посередине). Закрепление красной вертикали в полку под ней можно организовать шкантами.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
07.10.2019 в 11:22:34
ser000, понял. Такой же вариант предложил ЮрийС выше. :)
ЮрийС
ЮрийС
07.10.2019 в 12:01:23
Ыц написал: ЮрийС, я свои проблемки уже решил давно. Распил заказан. А сейчас мы, как Вы верно выразились, обсуждаем варианты. На будущее и для тех, кто с такой же проблемой столкнется. Вам, наверное, несложно будет привести цитату, где я говорю, что кто-то из моих собеседников неправ (а тем более, учу)? Я пытаюсь понять, что мне советуют, уточняю непонятное и задаю вопросы там, где мне видны минусы. Пока что единственный ответ, решающий задачу, именно Ваш совет о сдвиге стенки на 8 мм. Но это же изврат, разве нет? А на Ваши ощущения я повлиять не могу, они в Вашей личной голове возникают. Я не вижу, как вкладная петля может решить задачу мою.
Смотрим. Синее - стойка. Зеленое - двери 3, 4, 5, стоящие в одну линию. Зазор для ясности пусть будет 4 мм. Значит, дверь 2 (красная) будет иметь щель 2 мм. Какие проблемы я создаю на ровном месте? Мне не нужна щель и я готов поставить дополнительную стенку. Более изящного решения не нашлось.
Ыц, в своем первом сообщении я написал, что зазор должен быть 2 мм - так положено. Вы посчитали, что этого мало и щели должны быть больше. Отсюда и все эти фантазии. Если посмотрите на свой же последний эскиз и послушаете, что Вам говорили про 2 мм, то поймете, что красная дверь будет на 2 мм шире и придет углом к перегородке - никаких лишних щелей не было бы. Заказали дополнительную перегородку - Ваше право, мне без разницы. Себе я делал бы так, как правильно. И если бы обращался к специалистам за советом, то прислушался бы. Иначе, смысла в этом нет.
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
07.10.2019 в 12:41:52
ЮрийС, Вы меня, конечно, простите, но тут никто не несет ответственности за свои слова и советы, поэтому любые советы любых авторитетов я пропускаю через свою собственную голову. Где-то могу недопонять, но решение принимать, как делать, и делать по итогу все равно мне. Поэтому я прислушиваюсь, за участие всем благодарен, но решать, как делать - исключительно мне.
Поэтому же у меня возникает вопрос: где посмотреть, что "зазор 2 мм - так положено"? На каком основании Вы считаете, что Вы бы сделали "как правильно"? Слева петли накладные, справа вкладные, использованные нестандартно. Это точно правильно? По мне так это "выкрутились". Одно из возможных решений, а не единственно-правильное.
Я понял Ваш вариант. Да, выход. И таки думаю, что даже на моем чертеже с щелью в 4 мм, этой самой щели видно не будет из-за толщины ДСП, поэтому зря я ее боялся.
Лично мне поздно что-либо решать, как я уже писал несколько раз. Проект готов, оплачен, жду распила. А польза будет для тех, кто придет в эту тему и увидит несколько вариантов решения этого узла, из которых выберет приемлемый для себя.
