ahant87
ahant87
Калининград
01.10.2019 в 23:44:29
Доброго времени суток. Ставим забор из профнастила. Возник вопрос по поводу длины саморезов. Горизонтальная металлическая лага 4 на 2.5 см, толщина стенки то ли 2, то ли 3 мм. Длину самореза нужно выбирать из того, чтобы он прошел при креплении лагу насквозь (все 2,5 см + профлист) или хватает пройти только стенку лаги, смежную с профлистом?. Будут ли саморезы надежно держать профлист во втором варианте? Заранее спасибо!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.10.2019 в 11:28:44
Речь о кровельных шурупах идёт?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ahant87
ahant87
Калининград
02.10.2019 в 16:25:15
Да, именно о них. О тех, что по металлу.
Pekkonen
Pekkonen
02.10.2019 в 16:36:48
ahant87 написал: или хватает пройти только стенку лаги, смежную с профлистом?
Думаю этого достаточно будет! Смысла делать сквозной крепеж не вижу, а гемора с этим можно получить прилично.
ahant87
ahant87
Калининград
02.10.2019 в 23:25:52
Pekkonen, в принципе я в интернете смотрел разные фото обратной стороны забора - нигде саморезы не торчат, значит насквозь обычно не крепят. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
03.10.2019 в 01:05:06
ahant87, обычно не насквозь. На Ютубе есть интересные киношшки камер наружного наблюдения, как менее чем за минуту бармалеи снимают лист обычным ключом-трубкой, и вламываются в коттеджи..
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.10.2019 в 11:07:55
4,2*16 со сверлом. В развес не берите плохо сверлят и покрытие не стойкое.
ahant87
ahant87
Калининград
03.10.2019 в 11:56:18
Думаю, что самым оптимальным вариантом тогда будет - крайние саморезы насквозь делать, а где торчать будут с обратной стороны, сваркой прихватить (чтобы лист не сняли), а остальные в одну стенку крутить.
ahant87
ahant87
Калининград
03.10.2019 в 11:57:34
Сан Саныч (Москва) написал: 4,2*16 со сверлом. В развес не берите плохо сверлят и покрытие не стойкое.
Сан Саныч (Москва), хорошо, приму к сведению. Спасибо.
ahant87
ahant87
Калининград
03.10.2019 в 11:58:05
sanya1965 написал: ahant87, обычно не насквозь. На Ютубе есть интересные киношшки камер наружного наблюдения, как менее чем за минуту бармалеи снимают лист обычным ключом-трубкой, и вламываются в коттеджи..
sanya1965, Хорошо, спасибо
Максим59
Максим59
Гродно
26.03.2020 в 21:33:12
При выборе длины самореза нужно учитывать толщину самого забора и стенки поперечной профильной трубы. Можно купить любой длины шурупы для дерева и металла здесь  https://rusconnect.ru/konstrukcionnye_shurupy/ по нормальной цене. Качество метизов у них хорошее.
