Анна-75
Анна-75
02.10.2019 в 10:15:57
Доброе утро.Подскажите плиз..Есть построенный дачный дом..К нему входной по моему 216 ввод..От него разводка по дому на розетки 32,5,на свет 3*15..Стоит УЗО..Еще сделана заземление в виде 6 метрового штыря..Делал бывший муж. Сейчас построила беседку теплую,хочу подвести к нему провод из дома в земле..Не пойму какой провод купить,и потребуется ли дополнительное заземление,так как в беседке будет мини кухня с водой..Спасибо
megrad
megrad
02.10.2019 в 10:35:12
Анна-75 написал: потребуется ли дополнительное заземление
Нет, если провести 3 х жильным кабелем.
Анна-75 написал: Еще сделана заземление в виде 6 метрового штыря.
Сомнительно.
Анна-75 написал: Не пойму какой провод купить,...,так как в беседке будет мини кухня с водой.
Мощность оборудования кухни и расстояние до беседки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2019 в 11:26:25
megrad написал:
Да! так как требуется система уравнивания потенциалов в отдельно стоящем строении.
megrad написал: Мощность оборудования кухни и расстояние до беседки?
Монопенисуально. Медь 3х10.(так как "земля") Коль в грунте - броня или прокладка в ПНД трубе.
dokar
dokar
Мадонатор
02.10.2019 в 12:06:13
ПPOPAБ, Прямо так десятка необходима ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
02.10.2019 в 13:06:46
ПPOPAБ, :yu:
Serge3leo
Serge3leo
02.10.2019 в 20:05:22
ПPOPAБ написал:
megrad написал:
ПPOPAБ, да, если по чесноку и в беседке необходимо делать повторное заземление (или соединять PE с фундаментом), то 10 мм2 Cu или 16 мм2 Al.
Но, этого делать не требуется, например, если в контур заземления входит металический забор вокруг всего участка с беседкой, или если фундамент беседки соединяется с фундаментом дома другими металлическими конструкциями или трубами. И тогда сечение PЕ таки можно выбрать равным сечению L и N выбранным исходя из тока потребления.
ebf
ebf
02.10.2019 в 22:06:00
Serge3leo написал: да, если по чесноку и в беседке необходимо делать повторное заземление
Лучше сразу два повторных ,чтобы наверняка
ZooZoo
ZooZoo
02.10.2019 в 22:07:44
Serge3leo написал: если по чесноку и в беседке необходимо делать повторное заземление
бред
dokar
dokar
Мадонатор
02.10.2019 в 22:40:07
Самое смешное эта линия с миникухней может годами безопасно работать на ВВГ от 3х2,5мм упрятанном в ПНД под адекватной диффзащитой . И даже на освещение хватит.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
02.10.2019 в 23:25:27
из этой серии, что-ли, ПОМОГИТЕ :) !#[https://youtu.be/l7b_-t9e9SA] :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2019 в 10:50:13
dokar написал: Самое смешное эта линия с миникухней может годами безопасно работать на ВВГ от 3х2,5мм упрятанном в ПНД под адекватной диффзащитой .
Может, а может и на второй день хату спалить. "-Крутите барабан." ? :confused:
Serge3leo написал: Но, этого делать не требуется
Если имеется металлосвязь с вводным щитком.
ZooZoo написал: бред
От чего же? Ведь это наружная электроустановка, с потребителями первого класса.
