Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 19:36:51
СтранникXXI написал: Ещё раз: минимальное расстояние от металлического забора до заземлителя 15м. Тип заземления ТТ. Что ужасного может произойти?
Да всё что угодно, слишком мало данных. Какая конфигурация, почва, где люди, где приборы класса I, могут находится?
Например, если у Вас точечный (⌀1м) заземлитель в 15 метрах от большого незаземлёного (заземлённого по другому TT) забора соседа, то при КЗ L-PE для TT шаговое напряжение до 3..4 метров от заземлится будет больше 36 В/м.
ebf
ebf
05.10.2019 в 19:42:39
Serge3leo написал: то при КЗ L-PE при TT
Каким образом,вы его хотите получить ,пример можно
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 20:15:55
ebf написал:
ebf, скажем, в результате неисправности фазный провод замкнул на корпус прибора класса I, собственно для чего и заземляют корпуса.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.10.2019 в 20:22:54
Serge3leo написал:
Например, если у Вас точечный заземлитель в 15 метрах от большого незаземлёного (заземлённого по другому TT) забора соседа, то при КЗ L-PE для TT шаговое напряжение до 3..4 метров от заземлится будет больше 36 В/м.
Serge3leo, как посчитали?
ebf
ebf
05.10.2019 в 20:27:26
Serge3leo написал: фазный провод замкнул на корпус прибора класса I, собственно для чего и заземляют корпуса.
И что, напряжение появится на заземлители и все кругом погибнут :popcorn
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 20:34:03
СтранникXXI написал: Serge3leo, как посчитали?
Калькуляторм ;) В данном случае Elcut называется.
ebf написал:
ebf, не все, а для TT, только те, кто вне контура заземления. ;)
В случае, если, и ЭУ с точеным заземлителем, и его сосед используют TN-C-S, то для КЗ L-PE, во-первых, напряжение на заземлителе будет примерно в два раза ниже и, во-вторых, потенциалы всех заземлителей и забора будут равными.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2019 в 20:34:58
ebf написал:
ebf, Само получится)))…
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2019 в 20:35:18
Защита молчит в тряпочку. Обеи ступени. :scare Я так понимаю , такой случай рассматривают .
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 20:38:57
dokar написал: Защита молчит в тряпочку. Обеи ступени. :scare Я так понимаю , такой случай рассматривают .
dokar, дык, да даже если и сработает (хотя, кто среди здесь ежемесячно проверяет ВДТ/АВДТ?), тому кто на травке решил вздремнуть в неудачном месте и в неудачное время уже кирдык может приключиться.
ebf
ebf
05.10.2019 в 20:56:23
Serge3leo написал: не все, а для TT, только те, кто вне контура заземления.
Твою дивизию,кто там у вас в не контура заземления :) Есть дои ,система ТТ ,вбит штырь ,к нему все подключены,кто там у вас вне контура,откуда появится фаза на заземлители,что вы всё сочиняете,правильно dokar вам заметил,двойная защита вам пофиг,фантастика :)
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 21:33:49
ebf написал:
ebf, для описанного Вами случая, вышел из дома, прилёг на травку, оказался вне контура. КЗ L-PE в доме - получил разряд. Если сопротивление заземления выше 8 Ом, вероятность срабатывания автоматов для TT невелика есть. Даже если диф. защита ВДТ/АВДТ 10/30 мА сработала - длительность разряда 0.04 с, если селективное ВДТ/АВДТ - длительность 0,15 с.
Вопрос силы разряда, а это лотерея с законом Ома, где прилёг, как далеко от фундамента, какой грунт под травкой. (немного хуже если взял перфоратор долбить дырку снаружи в стене подвала)
