FeranD
FeranD
02.10.2019 в 14:06:02
Всем привет! Решил заранее просчитать, насколько точно получится не знаю, но всё же, высоту пола с учётом всех напольных покрытий.
Квартира студия - кухня и зал вместе живут. На кухне керамогранит и основание стяжка, в зале ламинат на паркетной доске. Если с ламинатом определился, то с плиткой до конца разобраться не получается - информации много , даже слишком много, выделить окончательную высоту не получается.
Итак, основание стяжка, сверху керамогранит размером 30х30 либо 45х45, высотой скажем 8 - 12 мм. Какую высоту плиточного клею под это закладывать ?
евгений78
евгений78
02.10.2019 в 14:16:30
FeranD, все считается очень просто,главное изначально нужно знать какой толщины будет финишное покрытие,а не так 8-12,при таких данных подогнать не сможете.обычно для керамогранита толщиной 10мм,закладывается слой клея 4-5мм
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
02.10.2019 в 14:17:16
FeranD
FeranD
02.10.2019 в 14:31:49
8-12 выяснится в ближайшее время, я понимаю, что надо точно. Пока просто выбираем в плитке. Спасибо за ответ, теперь понятно какая высота клея будет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.10.2019 в 20:47:06
евгений78, немноговато 4-5мм, может 3-4? :)
евгений78
евгений78
02.10.2019 в 22:38:34
dmitrovski написал: евгений78, немноговато 4-5мм, может 3-4? :)
dmitrovski, 3мм маловато для кг,вдруг дугой будет,а 4 в самый раз :yu:
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.10.2019 в 17:13:52
FeranD, шпатель с зубом 8 мм - толщина слоя будет 4-5 мм. Если керамогранит недорогой, то он может приподнести сюрпризы и стоит заложить на 1-2 мм больше и зуб брать 10 мм. Но это при условии ровного основания.
Грэй
Грэй
03.10.2019 в 17:51:20
boss.al54 написал: шпатель с зубом 8 мм - толщина слоя будет
2 мм
ANT/D
ANT/D
05.10.2019 в 08:46:34
FeranD написал: Всем привет! Решил заранее просчитать, насколько точно получится не знаю, но всё же, высоту пола с учётом всех напольных покрытий.
FeranD,инструмент для укладки плитки-"гребёнка" имеет зубья 6,8,10.для этого размера плитки #8 пойдёт.вот примерно в два раза уменьшится высота клея при втапливании плитки(меньше не прижмётся.клей не даст).ещё зависит от "густоты замеса".
