Denico
Denico
02.10.2019 в 16:01:29
Подскажите валик, что бы при окраски не было фактуры, а была гладкая стена
виталий александрович
02.10.2019 в 19:18:11
для вас только краскопульт... если вы не разбираетесь в валиках, то вряд-ли у вас имеется опыт качественной покраски стен. но если всё-же хотите валиком, то выбирайте с коротким ворсом. но подготовка поверхности в данном случае должна быть идеальной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.10.2019 в 19:50:24
Denico, канадские валики Canpro micro fiber 6мм, infinity от Dinamic, wooster из фибры, зайдите на сайт Wooster и выбирайте под вашу краску. Шубки отдельно, ручки отдельно. Поверхность должна быть однотонной, без светотеней и иметь одинаковую впитваемость, отсюда правильно подобраный грунт, чтобы краска равномерно натягивалась. Основание подготовлено Q4?
Shkeddy
Shkeddy
21.10.2019 в 03:13:23
Валиком не получится. Только безвоздушным краскопультом можно добиться идеально-гладкой стены.
Shkeddy
Shkeddy
21.10.2019 в 03:15:43
Валиком не получится так нанести лкм. Только безвоздушный краскопульт позволяет добиться идеально-гладкой поверхности лкп.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2019 в 13:02:00
Denico написал: Подскажите валик, что бы при окраски не было фактуры, а была гладкая стена
Denico, АСПРО
