Nesquik
Nesquik
03.10.2019 в 00:44:50
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить електрозамок к СКУД U-prox IP400 (http://u-prox.com/?p=259&lang=ru) Проблема заключается в том что кнопки вызова нет, открывание происходит ключем EM-Marine. Длинна до замка от СКУДа - 35 метров. Провод - "витаяпара". Контакты реле в СКУД - нормально разомкнутые. Есть одна проблема:
  1. Если подключить через БП 24в (который стоит в СКУДе. От 12в БП не работает просадка напряжения до 4-6 вольт) то непонятно почему реле на електромагните срабатывает два раза с перерывом в одну секунду (примерно). Но все работает.
  2. Если подключить через БУЗ то выходит что он постоянно под напряжением? Тоже все работало пару дней, сейчас все опять стало, видать вылетел БУЗ из-за того что постоянно под напряжением? Пожалуйста подскажите кто знает, может есть еще какие то варианты подключения електрозамка без кнопки вызова.
юра Т
юра Т
03.10.2019 в 20:23:54
Nesquik, схему нарисуйте, а то ничего не понятно, что за замок? что за буз? что за витая пара?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.10.2019 в 13:56:59
Nesquik, Дверной контакт есть? Диод есть?
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 14:06:25
Схема примитивная, если на 24в запистать.
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 14:08:35
Викторыч, Ничего больше нету. Диодом шунтирован електромагнит как в инструкции, шел в комплекте.
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 14:14:47
юра Т написал: Nesquik, схему нарисуйте, а то ничего не понятно, что за замок? что за буз? что за витая пара?
юра Т, Замок электромеханический с електромагнитной катушкой. БУЗ - это блок управления замком. Витаяпара - это провод от СКУД до калитки+замок+считыватель. Схему нарисовал, я старался :))) Схема без БУЗа.
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 14:20:01
юра Т, Вторая схема с подключением через БУЗ
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 14:21:26
юра Т
юра Т
04.10.2019 в 15:53:46
Nesquik написал: Витаяпара - это провод от СКУД до калитки+замок+считыватель.
в витой паре есть количество жил, их диаметр и длинна
Nesquik написал: БУЗ - это блок управления замком.
у буза же есть тип, и его производитель (более конкретно это допустимое напряжение питания)
Nesquik написал: Замок электромеханический с електромагнитной катушкой
у замка тоже есть ток потребления, мин необходимое напряжение... без этих данных одно гадание на кофейной гуще получается
но схеме надо длины жил и их сечение или диаметр или тип провода, расстояния же у Вас большие, большие просадки
Nesquik
Nesquik
04.10.2019 в 16:05:38
юра Т, Какое может быть минимальное електропотребление у електромагнитной катушки замка если она срабатывает подачей напряжения? Провод витаяпара изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм Все БУЗы делают китайци. Вот одно из описаний блок управления замком) - малогабаритное устройство, которое накапливает напряжение номиналом 12V от домофона и отдаёт короткий импульс тока (до 3А), достаточный для открытия электромеханического замка, без использования дополнительного блока питания. Используется при монтаже с домофоном Суть в том что по правилам БУЗ работает так: Когда посетитель нажимает кнопку вызова и идет вызов, то БУЗ заряжается и при нажатии кнопки "открыть" дает импульс на електромагнит в замке и происходит притягивание защелки и калитка открывается. Пока нет вызова то БУЗ не заряжается. Но у меня нет кнопки вызова и она мне не нужна. П.С. При отдаче напряжения БУЗом на выходе оно примерно 20вольт
юра Т
юра Т
04.10.2019 в 17:07:52
Nesquik написал: Провод витаяпара изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм
на 30 метрах у обычной витой пары сопротивление порядка 4.5 ом, у 0.4 мм ещё больше, и обычно в витухе аж 8 жил, спарив которые можно получить рабочий результат
Nesquik написал: Какое может быть минимальное електропотребление у електромагнитной катушки замка если она срабатывает подачей напряжения?
замок может кушать ампера 2 легко (в момент открытия) вот он у Вас и не открывается от 12 Вольт через тонкие жилки
я знаю что такое БУЗ, но как правило он питается 12 Вольтами и ставится в непосредственной близости от замка, под напряжением он может находиться постоянно, но от 24 Вольт он скорее всего умрёт
Nesquik написал: Но у меня нет кнопки вызова
есть у Вас физическая кнопка или нет её, замку (или БУЗу) собственно безразлично, он ждет команду на открытие в виде подачи напряжения (тока)
